SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor HR8 tändstift vid mappning?
  • #3779
    .zip
      Jag va i kontakt med JRM tidigare och ville veta mer om deras Ecutek mappningar.
      I slutet av samtalet sa kille jag pratade med att han/dom ville byta tändstift till 8or. Jag berättade att jag har nästan splirrans nya orginal stift och undrade om inte dom funkar.
      Enligt killen så håller inte dioden i 6or (orginal stift) och det höll han stenhårt på.
      Som jag har läst i tidigare trådar så ska det funka fint med 6or alt. med 7or.
      Själv tycker jag att 8or låter lite för mkt, men då är jag inte så hemma på stift heller 🙂
      Någon som har svar kring detta?
      //.zip
      #61336
      Nyman
        Inget svar på detta men jag har reagerat på exakt samma sak när jag läst om JRMs mappning.. att de ska byta till 8: or på en gpng..
        Som jag förstått så räcker orgstiften lätt till 300hk..
        -= enough is enough =-
        #61332
        b20mannen
          Kör du mycket hårt med trim så ska du ha åttor.
          Kör du relativt lugnt så kan sjuor funka bra.
          Sexor kan vara riskabelt med trim om du inte byter ofta, och stiften kan vara en orsak till knackningar.
          Sen så är det mapparen som styr vilka stift som kan användas.
          Fibbla med värmetalet på egen hand och du kan säga adjö till eventuella garantier.
          #61330
            Jag har kört hårt med NGK PFR7B sedan finska vinterkriget med pulver nog att mosa 5-växlade lådor på löpande…och int’ har det varit något problem.
            8’or är lite overkill.
            .zip
              Om vi vänder på frågan. Finns det några nackdelar med 8or?
              Att dom går för kallt? Vad händer då?
              //.zip
              #61331
                Det kan vara lite kärvare att kallstarta bilen, speciellt på vintern – men det är inget problem, vill JRM köra med 8’or av någon anledning, och det är där du skall tek’a bilen, låt dem skruva (det är ju de som skall se till att hålla lite garantier på jobbet senare…).
                .zip
                  Om det inte hade varit för dom där 174milen sammanlagt till & från trollspeed så hade jag valt dom istället, och det vet du Jerry 🙂
                  Att köra så pass lång utan AC i sommarvärmen känns inte lockande, även om det skulle vara värt.
                  Men linken är fortfarande inte uteslutet, om jag bara hittar nån.
                  Och det verkar vara nästinstill omöjligt ;(
                  //.zip
                  #61333
                  b20mannen
                    Jag har kört hårt med NGK PFR7B sedan finska vinterkriget med pulver nog att mosa 5-växlade lådor på löpande…och int’ har det varit något problem.8’or är lite overkill./J
                    Men jag har ännu inte sett dig åka grusrallyn med restriktor och allt på silverpilen. 😉
                    För gatåka med normalt ”steg1” trim så är nog sjuor rätt så bra på Imprezan. Sexor är nog lite riskablare då.
                    Om man ofta kör korta sträckor där motorn inte blir riktigt varm, och högst sällan smäller på ordentligt, så kan det vara fel med åttor. Då kan den bli svårstartad, och stiften kan slå igen.
                    Annars skadar det inte att köra på åttor.
