› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Huggande koppling …!!!
- Detta ämne har 10 svar, 3,501 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 9 månader sedan av
Manor.
8 maj, 2003 kl. 06:55 #2152
Turbomuumi
DeltagareJag läste i en tråd ang huggande koppling,
men det framgick inte om det innebär att den är slut.Jag har en -01 som gått 2600 mil.
Kopplingen ska inte vara slut än,
men det beror på helt hur bilen är körd ( jag vet ).Men hur som helst,
när bilen är kall, tex på morgonen,
så kan man känna att det ”hugger” lite i kopplingen.
Dvs bilen rycker iväg vid mjukstart.Jag kollade med ÅF,
mecken sa att det är helt vanligt när bilen är kall.
Det bildas belägg pga kondens osv.
När kopplingen blivit varm, så försvinner/minskar det.Annars känns kopplingen helt ok,
om jag jämnför med de bilar jag har kört.Ska jag köra vidare så här eller börja ifrågesätta ???
Frågar eftersom när garantin har gått ut,
så blir det trim….. 🙂// Kopplar ni …???
8 maj, 2003 kl. 07:48 #49777OzO
DeltagareEtt kort svar: kör vidare! 🙂
Min hugger också lite när det är kallt. Inget jag oroar mig för då den verkar fungera annars.
”I’d be unstoppable… if I could just get started!”8 maj, 2003 kl. 09:57 #49775SecretAgentMan
DeltagareEn riktig racestart så går den bra igen. 😉
Ni som klagar över ryckiga kopplingar – prova sinter. 😀
Banträffsansvarig SSI
Stolt ägare till Silverpilen9 maj, 2003 kl. 08:53 #49782Turbomuumi
Deltagare>En riktig racestart så går den bra igen. 😉
>/J
>Stolt ägare till SilverpilenSå det finns inget att göra,
typ slira bort ojämnheter eller liknande ??? 🙁För en subba koppling är väl byggd som alla andra.
Jag har inte haft huggande koppling på någon av mina tidigare bilar.Det måste ju vara tecken på att något är inte som det ska…. !!!???
Och subban är den nyaste jag haft.
// gillar inte att hugga….
9 maj, 2003 kl. 15:21 #49780griml0ck
DeltagareLAST EDITED ON May-09-03 AT 05:23PM (GMT)
Jag hade samma problem. Gjorde en dump start (4000 varv o släppa kopplingen) så försvann de. Nu var de väldigt länge sedan den högg. Var lite segt i början så de återkom ibland, men då vare bara o dumpa igen så försvann de 😀 Nu har de gått flera månader utan att jag haft något problem.Kanske lite rå metod o fixa de men det funkade för mig. Men för guds skull om ni ska testa de slira inte på kopplingen under starten då blire nog bara ännu värre!
Så nej, Ordis grim streetracar inte med sin bil! (inte ännu iaf :D)
grim + streetrace402.com = grim designat deras loggahttp://www.student.hig.se/~kp01jvm/pics/imprezaGT-mini2.jpg The red Shagaru Impreza of Gefle
http://fullspeed.to/shagaru
http://www.streetrace402.com10 maj, 2003 kl. 17:08 #49783Turbomuumi
DeltagareSå det är bara att varva 4000 rpm:s och släppa upp kopplingen ???
På torr asfalt eller grus ???
//en som är rädd för bilen ( eller var det om bilen ) ….
11 maj, 2003 kl. 14:25 #49781griml0ck
Deltagaregrus är nog ingen bra ide 😉 Om du inte riktigt vet hur du ska göra en ”banzai start” är de nog bäst o ha med en kompis i bilen som kan de, så slipper du att nått onödigt händer.
http://www.streetrace402.com15 maj, 2003 kl. 06:44 #49784Turbomuumi
DeltagareGår det att förklara enkelt hur man gör en sån start ?
Om det nu inte är bara att varva till 4000rpm och släppa upp kopplingen snabbt…
Jag tycker att det känns ändå bättre att göra det själv,
då har man bara sig själv att skylla..!!//En som flyger fram….
15 maj, 2003 kl. 06:47 #49776SecretAgentMan
DeltagareGör en ”dålig” start med massor av slir…varva 5000 och slira på kopplingen. 🙂
Stolt ägare till Silverpilen15 maj, 2003 kl. 07:27 #49778OzO
DeltagareGör inte för många sådana starter bara… 😉 (luktar sönderbränd koppling)
”I’d be unstoppable… if I could just get started!”19 december, 2005 kl. 06:19 #49779Manor
DeltagareHej !
Jag har också en huggande koppling, och accepterat (lite under protest) att det är som det är… Jag bytte lamell vid 5000 mil (egen materialkostnad) och kopplingen var bra cirka 1000 mil, därefter började den hugga på samma sätt som den gamla. Jag håller med om att det är lite underligt…det bör väl inte skilja allt för mycket mellan olika märkens originalkopplingar…men det kanske inte bara är Subaru som har problem med detta (men jag har heller aldrig haft problem med någon annan bil tidigare).
mvh Mats N
