› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Hur du: Fixar en emblemlös grill till din 03-05:a
- Detta ämne har 3 svar, 1,029 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 11 månader sedan av
Lunken.
22 april, 2010 kl. 20:51 #23178
Fredde08
DeltagareDetta behöver du:
* En grill
* En flatmejsel
* En sticksåg – el eller tryckluft spelar ingen roll, borde även funka med en bågfil
* En dremel med liten kapskiva – går att fila för hand men mycket mer jobb
* Lite slippapper i varierande kornstorlek (80, 180, 320, 500/600 typ)
* En burk plastic padding elastic – och en spackelspade
* En burk med färg och en burk klarlack – vilken kulör får du välja själv.Steg 1:
Demontera grillen från bilen
Detta görs genom att trycka ner flärpen på de 4 clips som sitter i överkant av grillen med en liten flatmejsel. Grillen är inte loss än!
Ute i kanterna så finns det ett hål där du kan få ner mejseln, stick ner den där och tryck ner de två nedre clipsen. Nu ska det bara va att dra grillen rakt ut.Steg 2:
På baksidan av grillen sitter det 4 avlånga u-formade clips.
Dessa är bara att pilla loss med en flatmejsel från sidan.
Sen kan du plocka bort gallret.Steg 3:
Dags att ta fram sticksågen. Kapa bort emblemet i överkant och underkant.
Ju närmare du kapar ytterramen ju mindre jobb blir det i nästa steg.
Steg 4:
Slipa ner kanterna som sticker upp med dremeln så det bli helt slätt.
Detta kräver tålamod! Var noggrann och försiktig så du inte kapar för mycket.Steg 5:
Plocka fram högen med slippapper, Slipa ner det sista som du inte fick bort med dremeln.
Steg 6:
Blanda till en klutt med spackel och lägg på i nederkant av grillen där du har ”backen” i mitten. Låt torka!
Steg 7:
Fram med slippapperet igen!
80 och 180 papperet behöver du bara använda där du har spacklat för att slipa ner det.
Sen kör du 320 papper på hela grillen och våtslipar med 500/600 papper efter det.
Steg 8:
Gör rent noga. Lägg på några lager plastprimer innan du lackar. låt torka i typ 1 min mellan varje lager.Steg 9:
Lacka grillen , flera lager med färg, låt torka en stund mellan varje och sen likadant med klarlack.
Steg 10:
Gör steg 1 och 2 bakvänt.Slutresultatet bör se ut såhär 🙂
27 april, 2010 kl. 19:48 #200919Fredde08
DeltagareUppdaterade med lite bilder 🙂
28 april, 2010 kl. 09:07 #200920Gilarski
DeltagareGrymt bra tråd, har tänkt själv man skulle starta nåt liknande med ”Hur Du”…. Turbobyte, IC byten osv.
29 april, 2010 kl. 12:46 #200921Lunken
DeltagareGrymt bra tråd! Tydlig och bra bilder. Mer sånt 🙂
