SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Hur felsöker man org dumpen?
  • #23888
    NickeH
      Misstänker att orginal dumpen är nåt fel på, det går iaf inte höra att den dumpar nåt alls.
      Nån som vet hur man kan felsöka den? Den är lös nu har en annan dump i bilen.
      Tänkte prova med tryckluft men dumpen är väl vacuum styrd om jag fattat det rätt.
      #206622
      Vince
      Keymaster
        Original dumpen är väl återcirkulerande så den dumpar inget ute i luften och då hörs det väl inget dumpljud heller!!!??? (rätta mig om jag har fel)
        #206618
        Kvarnis
          hör du kvitter från turbon?
          #206619
          NickeH
            Tycker bara det är konstigt att den inte hörs, på GT:n hördes det tydligt när den dumpade även med org dump. På STI:n lyckas jag inte höra nåt från dumpen förutom nu när jag kör med hks dump.
            #206620
            NickeH
              Nu kör jag utan insugsdämparen, eller med en liten dyr plastböj istället, men dumpen hörs ändå inte.
              Kan man felsöka genom att koppla vaccumslangen till en turbotryckmätare istället för till dumpen? Hur mycket vaccum behövs för att öppna dumpen?
              Eller tänker jag helt fel.
              Sent from my X10i using Tapatalk
              #206623
              Rillle
                Min org dump på min wrx – 02 låter inte ett dugg… o inga fel på den alls! Däremot om ja sätter på ett öppet filter så ”pyser” den väääldigt lite! Så kan nästan lova att de inte är nått fel på den alls! 🙂
                #206621
                  Som kvarnis skrev, funkar inte din orginal dump, så skulle du höra kviter från turbon, då luften som ska ut ur dumpen och tillbaks in i insug mot sugsidan på turbon, i stället skulle studsa mot impelern på turbon på trycksidan.
                  Så den är nog hel 😀 är du nojig kan du ju alltid ta lös den och ta en vacum tesstare och pumpa upp vacum i den för att se så kolven rör sig, är den trasig kommer du inte kunna byga nå vacum i den, har du prövat att sugit med munen på vacum nipeln?
