Ska du utgå från orginalfronten som är i abs plast och bygga på den med polyester och glasfiber? Det är jävulskt svårt att få skarven hållbar isånafall. Lättaste är att isf göra en ”plugg” av gamla fronten med tex fogskum där du ska bygga om. Slipa ner det, pensla på släppmedel överallt och plasta uppepå. Plasta på förstärkningar, slit i sär efter härdning och gjut din nya front inuti formen som du just gjort ovan.
Polyester, härdare och glasfiber kan man köpa på biltema billigt. Dock är den glasfibermattan lite svårarbetad i knixiga vinklar och vrår, då köper man istället en finare korsflätad matta tex från Sea Sea.
Ska du promt försöka bygga på orginalfronten får du lägga på mycket glasfiber på insidan tex av fronten för att försöka binda samman abs med glasfiber. Rugga ytan med grovt papper innan och tvätta med aceton.
