› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › hur identifiera vilka toppar man har?? Detta ämne har 5 svar, 995 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 1 månad sedan av iron m///. Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt) Författare Inlägg 4 februari, 2011 kl. 22:06 #25087 iron m///Deltagare rivit ner min ej20g som ska ha hydraliska tryckare men min var mekaniska på. har försökt hitta nummer på toppar eller liknande men hitta inget alls. någon som vet hur jag ska kolla upp vad det är för toppar? mvh micke 5 februari, 2011 kl. 08:27 #218475 KvarnisDeltagare Står vid avgas portarna 5 februari, 2011 kl. 08:52 #218477 iron m///Deltagare lång sifer kod? hitat en rund ring där det ser ut att stå Tk sen bit bort 07 och den andra toppen Tk 04. hittar även LH – B och RH – B på den andra. mvh 5 februari, 2011 kl. 13:26 #218476 KvarnisDeltagare Alvarligt så står det nog LH-B + RH-B på respektive sida på topparna dock ´på ovan sidan 😀 Sen vad man har för toppar GT/STI syns på kammar,ventiler oh schims Kommer inte i håg vad det stod på äldre toppar, men det är väl bara att änvända google 🙂 5 februari, 2011 kl. 13:48 #218478 iron m///Deltagare men jag hittar verkligen inga siffroro alls har tvätt den noga och sökte med lampa på hittar inget!! på kammarna står det L4in eller L4ex googlat men hitta inget mvh 7 februari, 2011 kl. 21:08 #218479 iron m///Deltagare någon som kan lägga in bild på var numer står på toppen eller hjälpa till med att reda yr vilken topp jag har+ mvh Författare Inlägg Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
