SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Hur kan jag få pysljudet…
  • Detta ämne har 19 svar, 1,506 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av hogmark.
Visar 5 inlägg - 16 till 20 (av 20 totalt)
  • #155955
    Assazel
      ja lite. men jag kan inte avgöra om det är skadligt för bilen eller det känns bara ryckigt…
      #155943
        Det är inte överdrivet stor risk att det skulle vara skadligt, det som kan hända är att det börjar spika under ”rätt” förhållanden under en snabb topp till 1,2 bar (risken är minimal dock).
        Men att ta bort snorkeln brukar inte ge problem, men att göra det i samband med att det sitter ett 3″:s avgassystem gör det.
        mean1
          Vad är en dawes???
          #155961
            Se andra tråden där du ställde samma fråga.
            #155945
            hogmark
              Jag kan ju berätta lite hur jag upplevde dessa moddar.
              Från början hade jag originaldump + bortplockad snorkel.
              Sen böt jag dumpen, till en Forge atmosfärisk.
              Då fick man ett fint pysljud om man släppte gasen när turbon laddade som max, laddade den mindre så fick man ett frustande ljud när luften inte orkade hålla dumpen helt öppen.
              Sedan när jag böt till öppet luftfilter… då kom den STORA skillnaden… helt plötsligt hörde man klart och tydligt när turbon laddade… lät som en mindre orkan under huven 🙂 🙂 🙂
              Men som sagt… jag fick problem med laddtrycket efter öppet filter.
              Så en dawes + laddmätare är nog ett måste !
              Lycka till !
              /Hogis
