› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › hur kan jag identifiera bilen jag ska köpa Detta ämne har 3 svar, 873 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 1 månad sedan av Christian S. Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Författare Inlägg 13 januari, 2014 kl. 23:06 #31702 TeraXDeltagare Hejsan! Ska kolla på rn impreza wrx sti som sägs vara en special version! Stämmer detta tänker jag? Bilen har: Dccd 2.0 300hk original Ppp 350hk Ic sprau Fetare brembo bromsar som är original Årsmodel -05 Regnummer cyx094 Hur kan jag koll om det är en wr1 model? Vilket jag misstänker att det är. Mvh nicklas 14 januari, 2014 kl. 04:24 #264239 Christian SDeltagare kolla vad den har för applied model code? kolla det och sen kollar du på den här sidan http://www.spec-c.co.uk/what-model-is-my-impreza/ flera av dom sakerna du listade är ju standard på alla new age sti 14 januari, 2014 kl. 12:17 #264241 TeraXDeltagare Vart hittar jag den koden? på chassiskylten? 14 januari, 2014 kl. 15:36 #264240 Christian SDeltagare din applied model code hittar du på den här plåten som sitter på vänster fjäderbenstorn du kan även knappa in det på den här sidan och få upp viss info http://www.scoobyprojects.co.uk/technical/appliedmodel.php Författare Inlägg Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
