Agnesson.
28 december, 2013 kl. 02:21 #234882
important
DeltagareHar mejlat, återkommer om jag får svar,
Är detta samma i värsta fall? http://tunertools.com/tactrix!!!-openport-2.0-can.htmlfår beställa här istället så fall.
28 december, 2013 kl. 09:04 #234437Patrick P931
DeltagareDet är samma. Köp alla connectors med, du kommer att behöva en själv men de andra kan vara bra att ha i framtiden. 🙂
30 december, 2013 kl. 19:15 #234883important
DeltagareMonterade equal lenght grenrör idag och en bredbandslambda. 9.2 afr på full last. Så jag kommer inte vara orolig över att köra fullgasrepor tills jag har mappat 🙂
30 december, 2013 kl. 23:01 #234299rigdab
Var trots det försiktig, bore wash är inte bra p.g.a. överdrivet mycket bränsle.
30 december, 2013 kl. 23:29 #234884important
DeltagareJag kollade dock inte afr innan jag montera grenrör. Men den borde inte gå fetare nu än innan 🙂
31 december, 2013 kl. 09:13 #234438Patrick P931
DeltagareDet beror på open loop soppa mapp, träffar du högre lastceller kan den fetta på mer.
Men, afr på 9.x tyder på att du har ett ordentligt laddtrycksläckage.
Gå över alla slangar, kopplingar, osv. Jag är rätt säker på att du borde ligga på låga 10 or om allt är i sin ordning.
31 december, 2013 kl. 12:16 #234885important
DeltagareOkej. Låter inte bra. Då lär turbon spinna som en tok för att uppnå mina 1 bar och inte vara så långlivad. Får försöka trycksätta systemet på något vis och se vart det läcker.
bilen ligger på 14.4-14, 7 när jag har ljämngas på motorvägen och perfekt 14.7 på tomgång. Men borde den inte löralite snålare på jämngas för ekonomins skull. Min skyline va runt 15-15, 2 på landsväg med orört sprut.
1 januari, 2014 kl. 13:04 #234886important
DeltagareHello ,Sorry to hear of the trouble you’re having. Sometimes FedEx doesn’t service areas of Sweden. If you think that’s a mistake can you try a work address or that of a relative to see if that comes back with a rate?Cheers,Mike
Hur har ni andra gjort när ni beställt från tactrix?
1 januari, 2014 kl. 19:59 #234439Patrick P931
DeltagareHar du en annan adress du kan prova?
Jag tog den hem, kom på bara 1 dygn (sjukt fort!), men jag bor i centrala Stockholm. Fick sedan inbetalningskort på tull och moms från FedEx någon vecka senare om jag minns rätt. 🙂
2 januari, 2014 kl. 19:35 #234887important
DeltagareBeställde den till en bakants firma, då gick det helt plötsligt… =)
8 januari, 2014 kl. 19:22 #234888important
DeltagareJag fick ordning på romraider, och det fungerar perfekt. Däremot ecuflash, får bara error…. Ska alla bilar som har har de gröna kontakterna alltid sätta ihop dom? Kan man inte flasha med bilen igång? ska man ha läge 1/2 på tändningen eller avstängd.
8 januari, 2014 kl. 21:49 #234440Patrick P931
DeltagareGröna kontakter ihop, flashkontakten (den stora vita på din bil) ikopplad. Tändning av, tändning på och 0.5 sek efter tryck ok på EcuFlash.
Men ta en Learning View först!!!
8 januari, 2014 kl. 23:21 #234878important
DeltagareJag såg de gröna, såg också en vit lite större kontakt, med såg bara honan, men den skall altså också in i motsvarande om jag nu hittar den!
9 januari, 2014 kl. 17:54 #234441Patrick P931
DeltagareDu köpte väl alla kontaktstycken från Tactrix? Den stora vita ska kopplas in på din bil. 🙂
10 januari, 2014 kl. 06:00 #234889important
DeltagareNä. Jag gjorde aldrig det. Det stog att man bara behövde adapter för wrx eller evo. Inte sti som jag har. Men jag kanske gjorde bort mig??
