Agnesson.
20 februari, 2014 kl. 23:20 #234458
Patrick P931
DeltagareAv någon anledning ska man bara använda en usb port och aldrig byta, hoppas att det löser sig annars gäller en komplett ominstallation, instruktioner finns på RomRaider FAQ. ;(
27 april, 2014 kl. 12:25 #234650Igge
DeltagareHåller på att kika på min ROM som lästes av igår (Tack Patrick!)
Jag saknar ju tyvärr programvara för att ändra saker själv och testa men funderar lite nyfiket på hur ”Target boost compensation (ECT)” fungerar (Engine coolant temperature? )
Betyder det att man kan minska laddtrycket när motorn är kall eller för varm?
27 april, 2014 kl. 22:29 #234459Patrick P931
DeltagareDet var kul att ses! 🙂
Det brukar oftast finnas en ”förklaring” till varje mapp i programmet. Vad står det i denna? 🙂
28 april, 2014 kl. 05:21 #234651Igge
DeltagareFår kolla upp det när jag kommer hem från jobbet 🙂
28 april, 2014 kl. 18:38 #234652Igge
DeltagareHittade inte jättemycket till beskrivning men kan ändå inte ändra
Nästa fråga
Hur vet man hur många g/rev man kommer upp i?
Något man kan se?BTW: Sparade du min learning view innan nollning?
28 april, 2014 kl. 21:21 #234460Patrick P931
DeltagareÄr du intresserad av programvaran där du kan mappa om själv? Skicka mig då ett mail så får du info om vilket program du ska ha.
I beskrivningen i RomRaider står det att det är ”change in target boost based on coolant temperature.” Hela din mapp är iaf nollad. Även orginal Subaru rom är nollad.
Load, g/rev, är en av parametrarna man alltid loggar. En mappad EJ207 peakar runt 3 g/rev, hos dig kanske lite mer med tanke på att du har något högre target boost – men det är inte säkert att du når target iofs.
Självklart sparade jag din Learning View! Mailar över den nu.
28 april, 2014 kl. 21:48 #234653Igge
DeltagareDu kan vänta dig ett mail då 🙂
Jo att den ändrar förstår jag men hur.
Vad motsvarar en enhet så att säga 🙂Kan man på något vettigt sätt logga och se vilket ladd jag har på vilket varv?
Antar att det kräver minst tactrix 😛Tackar för bilden! 🙂
29 april, 2014 kl. 07:51 #234461Patrick P931
DeltagareJupp, att logga kräver Tactrix. 🙂
Beställ en OpenPort från Tactrix, du har den på bara ett par dagar – glöm inte att ta med alla kontakterna!!
Ladda sen ned och logga med RomRaider.
29 april, 2014 kl. 08:04 #234654Igge
DeltagareSka fundera på saken.
Har i dagsläget ingen laptop
Hur vass dator behöver man för alla tänkbara program?29 april, 2014 kl. 11:10 #234845GDB2003
Hur vass dator behöver man för alla tänkbara program?En modern standardburk räcker. Köper du beggat så vill du se till att batteriet är bra 😉
29 april, 2014 kl. 11:31 #234655Igge
DeltagareModern som i att den såldes med Windows 8, 7, Vista eller vad? 🙂
Kan en del om datorer men har satsat på stationärt för Windows och Android för det portabla.
Men jag antar det är Windows som gäller, eller?
Edit: hur liten skärm/upplösning kan man gå ner på utan att det blir bökigt?
2 maj, 2014 kl. 17:54 #234656Igge
DeltagareBumpar min tidigare fråga och så frågar jag vad kan jag göra med en tactrix och gratisprogrammen när jag har låst ECU?
Kan man bara starta en logg och sedan se den i efterhand eller kan man även få tillförlitliga livevärden?Har sökt lite på forat om open/closed loop, någon som har en förklaring på dessa eller ska jag bege mig ut på det stora internet för att hitta?
Helt grön på det här med mappning 😛
Bara läst lite grundläggande kurser om motorer, väldigt klent om själva motorstyrningen2 maj, 2014 kl. 23:04 #234462Patrick P931
DeltagareGoogla subaru tuning guide. Jag kan ha länkat i tråden men den är lätt att hitta.
Ang. dator: så bra du har råd med. Upplösning: desto högre desto bättre. 🙂
3 maj, 2014 kl. 07:35 #234657Igge
Will do!
Vad behövs prestandan till utöver sinnesro?
Funderar på att plugga till hösten så försöker vara sparsam med utgifter 😛
3 maj, 2014 kl. 12:13 #234374t1hero
DeltagareRätta mig om jag har fel men i bilen behövs ingen fantastisk upplösning (vet inte minimum dock learning view får väl plats på 1024×768), på kammaren när man pillar med grafer i excel etc vill man ha alla pixlar som går, men det kan du ju göra på en stationär dator.
