Agnesson.
10 maj, 2014 kl. 13:08 #234306
johan_gt
DeltagareNu börjar man förstå vilken enorm reglering bilen behöver göra när man gasar på.
Tror ni det är en bra idé att först montera en ny downpipe sen försöka få samma laddtryck som original?
Så lär man sig laddtrycksstyrningen, sedan börja med det andra när man är nöjd?10 maj, 2014 kl. 21:12 #234300rigdab
DeltagareHar kollat upp det med dubbla mappningar och svaret är nej, det verkar inte vara någon som har gjort det för open source.
Du kan kolla med Merp (som bl.a. fixat speed density till 32 bitars ecu) då han kan ha kollat på det för några år sen men jag tror att han lade ned det projektet.
Hela open source idéen är att vi användare ska hjälpa till på frivillig basis.
Kul att du fortfarande vurmar för opensource, tålamod är en dygd!
När jag yttrade mig i detta ämne 2009 blev jag nästan idiotförklarad.Men vi ligger trots allt många år efter våra vänner i väst.
12 maj, 2014 kl. 07:57 #234663Igge
DeltagareFick min tactrix levererad nu 🙂
Inget nämndes om tull, kan det komma i efterhand?
12 maj, 2014 kl. 08:11 #234837zanoii
DeltagareJapp, det kan komma en räkning i efterhand.
12 maj, 2014 kl. 08:41 #234664Igge
Som jag misstänkte då 🙂
Ser till att stuva undan en slant för det då, någon som minns procentsatsen man åker på?Vad kör ni andra med för lambda som lirar med romraider?
Gärna billigt : ovesundberg 😀12 maj, 2014 kl. 08:57 #234369TomK
DeltagareSom jag misstänkte då 🙂
Gärna billigt : ovesundberg 😀Ca 28%.
Tull 3% och moms 25%
Om det är från usa dvs 🙂12 maj, 2014 kl. 09:02 #234665Igge
DeltagareToppen! Jepp, från staterna!
1432+400 om jag åker dit då 🙂
Om någon undrar vad det går påTactrix + alla adaptrar + frakt
12 maj, 2014 kl. 12:29 #234912important
DeltagareJag tröttnade snabbt på att lägga mig under ratten när jag var ute och ändra i mappen, så jag satte 3 knappar på den lilla luckan vid vänster knäskål som bryggar de 6 kablarna i bilen. gick verkligen 200 gånger smidigare.
man slipper kliva ur bilen eller böja sig över huvud taget.
stort tips!12 maj, 2014 kl. 16:24 #234467Patrick P931
DeltagareBra tips, important! 🙂
Om flera funderar på en Tactrix är det bra läge att handla nu! Dollarn är låg och fin! 🙂
Ang. lambda kör jag med Innovate MTX-L, snygg mätare och kan loggas.
12 maj, 2014 kl. 16:33 #234666Igge
DeltagareHur kopplas den till datorn?
12 maj, 2014 kl. 17:23 #234867TommyToad
Serieport, det finns USB<->Serieport-adapter som du får skaffa också
12 maj, 2014 kl. 17:26 #234667Igge
DeltagareKommer den med seriell kabel eller behöver man något sånt också?
12 maj, 2014 kl. 18:04 #234868TommyToad
Det ska följa med en sådan kabel enligt http://www.innovatemotorsports.com/support/manual/MTX-L_Manual_1.1.pdf (sid 8)
12 maj, 2014 kl. 20:35 #234668Igge
DeltagareTrevligt!
Tackar för infonBörjat läsa lite guider på romraiders forum. Verkar vara en riktig djungel det här 🙂
13 maj, 2014 kl. 11:19 #234669Igge
DeltagareNågon som har profiler som är lämpliga att börja logga med? 🙂
Patrick: Var det min target boost du tyckte verkade hög?
Då borde det väl gå att logga target boost och uppnådd boost, eller tänker jag fel? -
