Agnesson.
16 februari, 2015 kl. 19:31 #234326
johan_gt
DeltagareDet hela ser ut att vara en ihopblandning av olika separatorer bara? Är det inte helt enklet så att importen blir galen för att ni även ändrar ”list separator” från semikolon till komma när ni byter språk i kontrollpanelen, och Exceldokumentet förväntar sig just semikolon som separator?
Exceldokumentet verkar alltså förvänta sig punkt som decimalseparator och semikolon som listseparator. En inställning som inte är default för varken svenska eller engelska.Alltså, istället för att byta språk i kontrollpanelen, byt bara decimalseparator från punkt till komma (låt listseparatorn vara kvar på semikolon) under avancerade inställningar där ni byter språk.
Alt. kör en text till kolumn-separering i Excel (Data – Text to columns, delimited, semikolon som separator) för att få rätt format efter import?//Koffe
Exceldokumentet ville ha , som separator. Så loggar man i Romraider och väljer ”Logg with USA number format” fungerar det. Det som händer då är att det blir . som decimal och , som separator.
Kanske bäst att köra vanliga inställningar och ändra i loggarna som man vill ha in i hans exceldokument.
17 februari, 2015 kl. 18:07 #234375t1hero
DeltagareJag får hjärnblödning av att slåss mot excel, så jag byter . och , i notepad++ om jag får problemet (trestegsoperation med mellanbyte till §). Och är det ett återkommande problem så fixar jag ett script som byter plats på dem. PM om ni vill ha script så fixar jag ett och postar här. (läser bara tråden för ibland)
24 februari, 2015 kl. 13:06 #234826Agnesson
DeltagareTjo.
har nyss börjat med detta och försöker läsa ur min ecu (svensksåld sti -07)
börjar med att plugga ihop de gröna kontakterna.
pluggar i tactrix.
trycker på läsur symbolen i ecuflach och väntar med ok knappen tills jag vrider på tändningen.kommer till sending key sen låser det sej.
Någon som vet vad jag missat?
Med vänlig hälsning Niklas Agnesson24 februari, 2015 kl. 16:00 #234515Patrick P931
Deltagare07 borde vara can och inget behov av gröna kontakterna. Prova utan att koppla ihop dessa.
Sedan har man bara bråkdelen av en sekund att para, så det gäller att tajma ”ok” med tändvridningen. 🙂
24 februari, 2015 kl. 21:00 #234950koaaN
DeltagareNågon här som provat carberry? 🙂
25 februari, 2015 kl. 22:59 #234827Agnesson
DeltagareNej de hjälpte inte mycket.
och nu har jag provat så jag inte var för snabb heller.
Tror jag ska testa installera om programmet.Hur ser det ut när en box är låst?
Mvh Niklas
26 februari, 2015 kl. 07:05 #234726Igge
DeltagareInstallera om allt är ju enkelt, så börja med det.
26 februari, 2015 kl. 16:05 #234327johan_gt
Mvh Niklas
Prova Learning Viewer först och se att det fungerar.
Kolla också så du inte har glapp i OBD uttaget, prova vicka på tactrixen och se så inte lysdioderna slutar att lysa när du vickar.Jag hade glapp i Pin 16 (12V)på mitt uttag.
26 februari, 2015 kl. 17:15 #234828Agnesson
DeltagareHittade just detta…..
http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9673Får ta och testa så loggen funkar så kan jag ju nästa vara säker på att de är samma sak här.
Har varit någon och skurit bort en bit av diffusern så jag har misstänkt att de har varit större avgas där någon gång.
26 februari, 2015 kl. 17:54 #234727Igge
DeltagareSkummade igenom tråden, menar du att det är risk att den är låst?
Försvinner låset om man bara flashar in en standard Rom?
27 februari, 2015 kl. 08:51 #234829Agnesson
DeltagareJapp.
glömde ju nämna att där satt hks-stift och luftfilter med som får mej att tro detta.samt att de låser sej vid exakt samma punkt som i den tråden.
Jag får ju ut vin och ecuid så det borde väl vara rätt flach metod. (DBW 06-07)
Med subarucan 2007+ får jag bara ca 10 errormvh niklas
14 mars, 2015 kl. 12:08 #234328johan_gt
DeltagareHar loggat lite med min nya Innovate LC2 bredbandslamda. Bilen är en STi 08 original förutom ett nytt insatsfilter och downpipe med katt.
Körde en logg där jag loggade med original sensorn i CL där de matchade bra. Men i OL loggar jag Primary Open Loop Enrichment AFR där det skiljer 0.5 AFR som mest.
Alltså den går lite för snålt.Är det normalt i original mapparna?
14 mars, 2015 kl. 13:20 #234516Patrick P931
DeltagareKan du inte bara logga afr #1? Då kanske det stämmer bättre med bredbandaren. 🙂
14 mars, 2015 kl. 13:38 #234517Patrick P931
DeltagareJag har fått en logg mailad till mig som är på en rom gjord av en av våra mer kända svenska mappare. Nu vet jag inte exakt hur mycket tid och omsorg han har lagt ned på denna mappnng, men man brukar kunna säga att en bild säger mer än enstaka ord.
Nedan har ni jämförelse mellan load och laddtryck, iofs på ”olika men samma” bilar. Röd och lila linjer är min rom.
Jag hoppas få loggar skickade på en version av min rom med högre laddtryck, hoppas den visar något än mer roligt.
Bil: Forester XT med EJ255, orginal turbo.
14 mars, 2015 kl. 13:47 #234329johan_gt
Det har jag provat, den sensorn fungerar bara till 11.15
Så jag jämförde mot Primary Open Loop Enrichment AFR vilket jag TROR är rätt?Här kommer en liten WOT logg.
http://www.filedropper.com/sti08afrloggTycker det ser illa ut vid 3600rpm.
