Agnesson.
14 mars, 2015 kl. 13:56 #234518
Patrick P931
DeltagareSubarus orginal lambdor och ecu grejar bara att visa ned till 11.x, men det är ändå den du ska logga. Detta är även anledningen till varför man måste ha en bredbandslambda om man ska få till en bra mappning.
Du borde se att afr #1 och din bredbandslambda annars följer varandra ganska bra. 🙂
14 mars, 2015 kl. 14:02 #234519Patrick P931
DeltagareTycker det ser illa ut vid 3600rpm.
Nja… men vid 5000 har du något att kolla på… Är denna bil verkligen 100% orginal med orginal rom osv?
14 mars, 2015 kl. 14:07 #234330johan_gt
DeltagareHar endast ändrat lite i WGDC för att kunna hålla original laddtryck. Har bytt till downpipe med katt.
Ska ut och kalibrera om bredbandsmätaren samt köra en logg till, har även rengjort LMM.14 mars, 2015 kl. 14:09 #234520Patrick P931
DeltagareSpontan reaktion är att din maf skalning är felaktig. Vad har du för luftfilter?
14 mars, 2015 kl. 14:12 #234331johan_gt
Har ett K&N panelfilter. Som sagt ska ut och kalibrera och slänga in original luftfilter.
14 mars, 2015 kl. 15:21 #234332johan_gt
DeltagareHar nu kalibrerat om min mätare och bytt till original panelfilter. Loggen ser roligare ut men blir inte riktigt rätt vid 3600 rpm. Kanske inte hinner då det bara är en cell i tabellen som ligger på 9.8
En ny logg.
http://www.filedropper.com/sti08afrlogg2Ska nu montera tillbaka K&N filtret och se resultatet.
EDIT: Har nu jämfört de olika luftfilterna vilket man kan se att original följer börvärdet mycket finare. Så det blir originalfiltret som åker på igen tills jag har tid att pilla med MAF skalningen.
Den gråa linjen är lite off i början pga. att den kommer ifrån en annan logg.
14 mars, 2015 kl. 18:28 #234521Patrick P931
DeltagareSkönt att det blev bättre. Att även panelfilter kan ställa till det var en intressant lärdom.
27 mars, 2015 kl. 17:17 #234915Javiisst
DeltagareJag har kommit till det stadiet att jag vill använda open source men dessvärre är ju min ecu låst (EcuTek) och jag vet inte hur jag ska göra för att låsa upp/radera ecutek på den? har en original ROM från polaren som har identisk ecu som min. jag försökte skriva den till min med hjälp av ECU flash men det gick inte…
jag är i nöjd och behov av din(Patrick), er expertis och hjälp!!
Tack på förhand!
27 mars, 2015 kl. 17:20 #234728Igge
DeltagareBehövs speciell programvara för att läsa av/skriva över låsta ROMar 🙂
t.ex. ecuedit av rätt variant (kostar dock en slant)
27 mars, 2015 kl. 17:57 #234916Javiisst
ja men precis jag vet att Patrick har en variant men vet dock inte det är den som låser upp. Som jag har läst på amerikanska forum så ecuedit låser inte upp utan du kan skriva och läsa med den men inte låsa upp. Och andra säger accessport går att få bort den. Men dem funkar inte till edm bilar…
27 mars, 2015 kl. 18:00 #234729Igge
DeltagareGanska säker på att om man skriver in en olåst Rom (t.ex. original) med EcuEdit så försvinner låset.
Kan testa på min bil vid tillfälle 🙂
27 mars, 2015 kl. 18:28 #234917Javiisst
har du ecuedit?
27 mars, 2015 kl. 18:35 #234730Igge
DeltagareJepp, admin-versionen (samma som patrick om jag inte missminner mig)
27 mars, 2015 kl. 18:42 #234918Javiisst
det låter trevlans 🙂
då jag själv inte mappar och kan så kanske det är onödigt lägga ut ca 2k på det tycker man…29 mars, 2015 kl. 00:37 #234522Patrick P931
DeltagarePrecis, EcuEdit Admin är det som gäller om man vill ändra på EcuTek.
Men, EcuEdit – oberoende av version – är inte Open Source utan bör anses mer som ”proffsprogramvara” än program som EcuFlash och RomRaider. Men även ett proffs klarar sig galant att mappa med gratisprogrammen. 🙂
