Agnesson.
12 juli, 2017 kl. 07:59 #235004
leolulz
DeltagareIdag påväg till jobbet blinkade motorlampan längre än den gjort förut för att sedan gå över till konstant. Nu finns det felkoder hehe, P0301, P0303 och P0304. Tänkte prova gå igenom denna i helgen http://www.clubwrx.net/forums/general-maintenance-troubleshooting-accidents/134337553-if-you-have-misfire-code-please-read.html men huvudmisstänkta grejen är nog plaströret precis framför turbon. Alternativt MAF, tycker den borde tålat att ligga i verkstad i 6 månader utan att gå sönder dock 🙁 Tips på spray för att rengöra den?
12 juli, 2017 kl. 13:40 #234596Patrick P931
DeltagareGå igenom läckor, har du tillgång till en läckagetestare använd med fördel den eller bygg din egen. Läckor är suuuupervanliga och kan påverka det mesta.
LMM görs rent med elektronikspray, men även brakeclean eller liknande snabbdunstande går ok. Obs. att LMM sitter ”inne” i röret, det man ser är insugstempgivaren, som även den bör få en ordentlig rengöring. Se till att ha en ny packning till LMM, då den som oftast sitter där inte skadas av att bytas.
16 augusti, 2017 kl. 12:19 #235005leolulz
DeltagareJag hade ställt in IAM fel i romraider och då blev det även fel i LV. Jag hade ställt in de på multiplier istället för raw ecu value. Nu står den alltid på 16.
Har bytt min up-pipe till en utan kat samt utan läckage 😉 Nu ser LV ut såhär. Dags att gå på att rengöra LMM antar jag. Eller vad säger ni? 50+ har sjunkit från 15% som det var senast, men 10-50 står rätt högt fortfarande.
Jag skippade EGT sensorn som satt i gamla up-pipen och konstigt nog får jag inga felkoder trots att den är urkopplad. Den måste väl ha tagits bort av någon annan som grejat med bilen antar jag, känns tryggt att ha kört så… 🙂
17 augusti, 2017 kl. 14:31 #235006leolulz
DeltagareLäste ut min ROM precis och gjorde en compare i romraider
Jag antar att han jag köpte bilen lurat mig när han sa att den var mappad 🙂
Kör med 3″ turboback och numera annan up-pipe (inget annat vad jag vet) så jag antar att en mappning är på sin plats.
Men min LV tyder väl iallafall på att det är en läcka någonstanns? Eller beror det på att min bil inte är mappad till hårdvaran?
23 augusti, 2017 kl. 08:55 #234619FiddeFuling
KeymasterDu kommer antagligen inte vilja köra med varken den ena eller den andra av dessa rom, utan jag har börjat flasha nyare rom på dessa äldre bilar där man får en betydligt mycket bättre laddtrycksstyrning.
En 01 wrx kommer att fungera med open source.
Välkommen in i gänget!
🙂Detta låter ju mycket intressant, hur mycket nyare vågar man gå? eller kan man fråga vilken ROM du brukar utgår ifrån? Annars blir det att testa 900D
Läste detta nyss när man jagar rot orsaken till ”Missfire” på 4’an.. 🙁
FYI-The bugeyes were plagued with misfires. Updating the ROM in the ECU to the latest revision from Subaru helps alleviate most false misfire issues. This can be done through the stealership or opensource software.
23 augusti, 2017 kl. 09:57 #234620FiddeFuling
Keymasterhittade detta på Romraider, skall själv testa tänkte jag 🙂
”A4SE900D is the last ’02 rom and A4TE001G is the older ’03 rom, your better off using the newer A4TE100G ’03 rom but all three could be flashed to an 01/02 car (no point flashing the 01/02 rom onto an 03 car).
As for how to know, search on here and see if anyone has done it before or be prepared to buy a new ECU if it doesn’t work.
My car started as A4SE700D, I upgraded to A4SE900D and then A4TE100G to get the improved boost control tables.
pete”
4 oktober, 2017 kl. 05:16 #234621FiddeFuling
pete”
Kan berätta att jag gjort de som nämns ovan med mycket gott resultat.
Inga mer felkoder för missfire (komp o stift kontrollerade sedan innan :D)… Det jag reagerade på dock är hur mycket piggare bilen blev, det är helt galet. Blev en helt ny bil att köra!Uppgraderad boost reglering och kanske något ökad respons på pedal signalen?! bra blev det iallafall 😀
24 oktober, 2017 kl. 12:29 #234622FiddeFuling
KeymasterHallo 😀
Någon där ute som envisas med kör E85 under vintern? Nu när det börjar bli råare ute så har jag börjat får problem med att komma iväg på morgonen, temperaturerna är inte mycket lägre än tidigare men det är helt klart råare och känns kallare. Pillade lite igår och fick faktiskt startat på första försök imorse..
hade vart kul o jämföra Map med någon som har fungerande kallstart eller leker med liknande ”bekymmer” nu :rolleyes:
24 oktober, 2017 kl. 16:52 #234365Christian S
DeltagareHallo 😀
dom byter väll snart till E75 nu när det vinter närmar sig?
angående kallstart så är det ju några som har fixat en kallstartsknapp så man lurar ecu:n hur kallt det är.
du kan läsa mer här http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=6438525 oktober, 2017 kl. 05:49 #234623FiddeFuling
Keymasterdom byter väll snart till E75 nu när det vinter närmar sig?
du kan läsa mer här http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=64385Sant med E75.. Jo den tråden är bra, men de hade ju vart kul o fixa det med endast mjukvara 😀
Blir dock o ställa av WRX’en så snart Legacy skitbilen fungerar igen.. :rolleyes:
25 oktober, 2017 kl. 05:51 #234787Igge
DeltagareEn sån knapp känns överflödig, borde väl gå att fetta på mer på kallstarten vid den temperaturen istället, i mappen alltså? Alt. justera skalningen för tempgivaren något
Eller finns det gräns på de värdena
25 oktober, 2017 kl. 06:25 #234366Christian S
problemet som jag fattat det är att den behöver så jävla mycket sås vid startögonblicket för att sen så fort den startat inte behöva lika mycket längre.
25 oktober, 2017 kl. 10:51 #234788Igge
Deltagareproblemet som jag fattat det är att den behöver så jävla mycket sås vid startögonblicket för att sen så fort den startat inte behöva lika mycket längre.
Har ingen dator nu, men finns det ingen tabell för cranking? 🙂
Gör det för link, men som sagt osäker på vad som finns att tillgå i de olika oem utgåvorna
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
25 oktober, 2017 kl. 14:34 #234624FiddeFuling
KeymasterHar ingen dator nu, men finns det ingen tabell för cranking? 🙂
Jo då, finns tabeller för crank, och flera ”stöd” tabeller för både crank och cold start.
Min är ju fortfarande ”under utveckling” så för varje dag som det bli kallare kan jag justera lite och se om det blir bättre eller sämre :p
25 oktober, 2017 kl. 15:21 #234789Igge
DeltagareMer sås bara xD
Etanol har ju lite bekymmer med det där så överflöd kan vara lösningen. Men visst finns det en gräns -
