SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Hur koppla in en voltmätare?
Visar 5 inlägg - 16 till 20 (av 20 totalt)
  • #158282
    Manor
      >En kabel till varje mätargrupp? Går plus, minus och
      >givarvärde i en och samma kabel? Tror du blev lurad när du
      >satt och åt vetelängd när tredje man monterade dina mätare. }(
      Vetelängd är gott…och Blocken hade väl i vanlig ordning ”satt på” kaffe bryggaren :D. När jag tänker efter så har jag ingen koll alls hur många kablar det var. Det kan faktiskt vara så att DEFI-mätarna är helt trådlösa…de är ju makalösa manicker 😛 😛 :D. Köp DEFI, den trådlösa extramätaren…det enda som krävs vid monteringen är en…ehh…Jerry ;).
      mvh Mats N
      #158281
      Manor
        >Det krävs väl lika många sladdar, fast sensorkablar och
        >slangar går till kontrollboxen och inte hela vägen till
        >mätarna. 😉
        Äsch, du är som en kontrollbox hela du ;).
        Till kontrollboxen går bara 1 plus och 1 minus…samt sladdarna till sensorerna. Därefter går en kabel upp till mätargrupp 1 och en till mätargrupp 2 (om man vill). Du hade ju 12 plus och 6 minus…eller hur var det nu (och det till 3 mätare…jag har ju 5) :P.
        mvh Mats N – ”gillar att retas lite ibland”
        PS. Alien, vi ses ikväll för Montering med stort M.
        #158293
          Det krävs väl lika många sladdar, fast sensorkablar och slangar går till kontrollboxen och inte hela vägen till mätarna. 😉
          #158294
            En kabel till varje mätargrupp? Går plus, minus och givarvärde i en och samma kabel? Tror du blev lurad när du satt och åt vetelängd när tredje man monterade dina mätare. }(
            #158280
            Manor
              >Pasi: Det var så jag tänkte jag skulle montera det, eller
              >rättare sagt så jag har dragit ihop kablarna nu. Helvete med
              >kablar det blir för tre mätare. 6 sladdar för lamporna, 6
              >sladdar för ström till mätarna, 2 sladdar till pyrometern och
              >en sladd till oljetrycket. Det blir 15 sladdar för att få tre
              >nålar att röra sig. Man börjar förstå att det faktiskt behövs
              >så många sladdar i motorn på en WRC-bil. 😀
              …WRC-bilar så kör de väl DEFI Alien ;). Då är det inte så många kablar som behövs :).
              mvh Mats N
