› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hur lindar jag en twinneck downpipe?
- Detta ämne har 28 svar, 2,274 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 8 månader sedan av
Niklas.
15 december, 2003 kl. 09:33 #2337
DeltagareSkall linda downpipen ikväll. Fast jag vet inte hur jag skall göra det. Skall man linda de två rören upptill var för sig eller skall man se dem som ett rör och lina runt hela skiten?
En annan fråga, hur fäster ni era avgasbandage? Ståltråd tänkte jag köra med om ingen annan har en bättre idé. Häftpistol var det en som sa, men en sån har jag inte. Silvertejp som smälter fast är ett annat förslag, men det…nja…vet inte… 😉
15 december, 2003 kl. 10:00 #51255Kvarnis
DeltagareSpelar ingen störe roll..är mest en utsende grej..typ
rostfri svetstråd funka bra oxå alt skruvklammer
16 december, 2003 kl. 15:08 #51261Niklas
DeltagareFöre:
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/downpipe1.jpgHalvnöjd med resultatet. Efter sista kröken mot mellanröret är det ju fint:
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/downpipe2.jpgMindre nöjd upptill mot turbon:
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/downpipe3.jpgHur f-a-n lindar man perfekt? Skall man skära sönder bandet i delar för att förenkla lindningen? Har lindat ett lager som går 1/2 till 1/3 omlott.
Tips!
PS: Fan vad det kliar mellan fingrarna, är som gullfiber! ARG! x(
16 december, 2003 kl. 16:26 #51260Henke
DeltagareF-n, ser ju riktigt bra ut!
Var köpte du bandaget?/ Henke
16 december, 2003 kl. 16:30 #51262Niklas
DeltagareBra? Skämtar du eller? 😀
Köpte mitt av Matmor som hade köpt det från Dalhems.
16 december, 2003 kl. 16:51 #51258Rogga
DeltagareHmm mera bandage på kanske 😀 😀
Annars bra alien heheRogga ”Kombimaffian”
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=ssi556
16 december, 2003 kl. 17:05 #51251SVARTEN
DeltagareOrutinerat att inte ha handskar, det kommer kli attan hela natten:D Smalt bandage du hade, fanns det inget bredare:o Mitt är ungefär 1dm i bredd. När du lindar ett bandage skall det inte blötläggas som så många säger, det blir väldigt mycket skörare. Det man kan göra för att underlätta lindningen är att fukta det med en blomspruta;)
/Christian
16 december, 2003 kl. 18:15 #51263Niklas
DeltagareHar slutat klia nu…nästan. Det är inte så farligt. Jobbigt att inte ha någon bar plats att pilla med sånt här. Fick sitta på golvet i sovrummet. Massa metallkorn på golvet efteråt.
Då får jag väl göra om det och fukta bandet lite för att få det att passa lite bättre.
16 december, 2003 kl. 19:29 #51264Niklas
DeltagareGjorde om det utan fuktning och denna gången blev det bättre. Jag delade bandaget i tre delar för att förenkla lindningen. Frågan är om det kommer att fungera. Det är en hel del glipor på ovansidan av nacken, vad säger ni som kan?
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/downpipe2_1.jpg
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/downpipe2_2.jpgOm detta inte funkar blir det ett sista försök (ta av allt och börja om) sen får det bli 10cm bandage istället. Det är inte lätt att linda bandage som är ca 2cm brett och få det att täcka.
Svarten: Har du nån meter bandage över som du vill ge mig som tack för ditt galleri? 😉 😀
EDIT: Glömde bilderna
16 december, 2003 kl. 19:59 #51265Niklas
DeltagareJo, får nog göra om övre delen. Får hoppas att det går att fixa.
Undrar om lindningen behöver gå längre bak mot mellanröret eller om detta räcker. Tanken med lindningen är väl att både hindra värmestrålningen upp i motorn OCH att skicka värmen bak till katten på mellanröret.
16 december, 2003 kl. 20:55 #51259Rogga
DeltagareDu bör ju täppa till gliporna iaf, ta lite bredare bandage om du nu har!
16 december, 2003 kl. 21:18 #51248OzO
DeltagareÄr det inte en twin-DP? Med separata rör? Varför lindar du inte rören separat? Bara undrar, vill inte tvinga dig att linda om… 🙂
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssi#2 :::::16 december, 2003 kl. 22:42 #51252SVARTEN
DeltagareJag tycker det ser mycket bättre ut än första gången, men som sagt gliporna upptill kan du nog endast slippa om du köper ett bredare band. Jag köpte 25m och allt gick åt till både grenrör och downpipe, tro det eller inte;) Använd rostfri ståltråd att fästa bandet med, fungerar kanon. Glöm inte handskarna denna gång:D Du behöver inte linda downpipen längre än du gjort iaf…..
/Christian
17 december, 2003 kl. 06:54 #51266Niklas
DeltagareTack för svaren!
Får göra om toppen, känns som all värme kommer stråla upp genom gliporna på ryggen annars.
Ozo: Jo, det är en twin men jag tyckte att de två rören hade så lite mellanrum att det knappt skulle gå att linda dem var för sig och om jag gjorde det hade det blivit 5-10cm sen hade jag ändå varit tvungen att linda dem tillsammans då rören går ihop. Får se nu när jag gör om det hur jag gör, men om de skall lindas var för sig så måste jag nog göra om allt. Kommer inte ha bandage till att linda dem var för sig med det jag har upptill som skall göras om.
/A – som lindar downpipe i badkaret med gummihandskar 😀
17 december, 2003 kl. 08:37 #51253Subbarist
Deltagare>/A – som lindar downpipe i badkaret med gummihandskar 😀
Huga nu ser jag det hela framför mig 😮 😀 det lär bli några nätter med mardrömmar för min del 😀 😉
