› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hur lindar jag en twinneck downpipe?
- Detta ämne har 28 svar, 2,274 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 2 månader sedan av
Niklas.
17 december, 2003 kl. 17:37 #51267
DeltagareRisto: Passa dig så jag inte tar en tur till östkusten och lindar in din downpipe med mina gula gummihandskar! }(
Nu tycker jag att det ser rätt bra ut faktiskt, vad sägs om detta?
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/downpipe3_1.jpg
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/downpipe3_2.jpg
http://www.shellkonto.nu/alien/temp/downpipe3_3.jpg
Undersidan ser riktigt bra ut, ovansidan buktar in lite vid tomrummet mellan rören. Snälla säg att det är bra! 🙂
17 december, 2003 kl. 17:39 #51268Niklas
DeltagareFöresten, nu när jag fått skills på detta så lindar jag andras downpipes också! 100kr tar jag per downpipe! 😀 😛 😉
17 december, 2003 kl. 18:32 #51250Perra
DeltagareOm jag har förstått det hela rätt så har du lindat DP:n 3 ggr nu? 😀 😀 😉 :p
Här har du ett exempel på hur det kan se ut:
http://home.btconnect.com/EVERETT-ASSOCI/DSCF1187.JPGOm du inte har lindat grenröret så ska det enligt vissa betyda MER lag om du bara lindar DP:n. Läs själv tråden här:
http://www.gtr.co.uk/forum/upload/showthread.php?s=&threadid=1446&perpage=15Mvh Perra-som-kör-med-lindad-DP-på-Subban 😀
17 december, 2003 kl. 19:06 #51254Subbarist
Deltagare>Föresten, nu när jag fått skills på detta så lindar jag
Bara om du gör det i mitt badkar med Gummihandskar tjejen letar febrilt efter kameran och väntar på att du ska komma 😀 😀 😀18 december, 2003 kl. 08:54 #51269Niklas
Deltagare>Om jag har förstått det hela rätt så har du lindat DP:n 3 ggr
>nu? 😀 😀 😉 :p
>betyda MER lag om du bara lindar DP:n.Korrekt, tre gånger.
Är du säker på det där med laggen? Det kanske bara är nått för Skyliningarna? 😉
Finns väl några som kör med lindad downpipe i klubben men som inte har lindat grenrör? Håller ni med Perra eller har han druckit för mycket vinglögg?
18 december, 2003 kl. 09:21 #51256Mange
DeltagareAlien, Lindar du du mitt grenrör till hondan då?
http://www.jdmcivic.com/shop/shop_image/product/MugenHeader.jpg
Magnus18 december, 2003 kl. 09:26 #51270Niklas
DeltagareMange: Självklart, för dig gör jag anything! Fast du borde nog fundera på alu eller keram sprutning. 😉
18 december, 2003 kl. 09:39 #51257Mange
DeltagareTycker det är mer hårdrock med lindat grenrör.
Jag tar med mig grejerna till japmeet så fixar du det =)
/Mange
18 december, 2003 kl. 09:40 #51249OzO
Deltagare>Håller ni med Perra eller har han druckit för mycket vinglögg?
—Är väl allmänna gaslagen som har har druckit i så fall? :+
Ju högre temp desto högre tryck eftersom volymen är väl relativt konstant (iom stängt utrymme).
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssi#2 :::::18 december, 2003 kl. 09:51 #51271Niklas
Deltagare>Tycker det är mer hårdrock med lindat grenrör.
>Jag tar med mig grejerna till japmeet så fixar du det =)Hahaha, visst! Det är ok. Så fixar vi det utan handskar som riktiga arbetare gör. Inte med skydd som fjollorna i Stockholm… 😉 😀 😛
21 december, 2003 kl. 17:07 #51272Niklas
DeltagareSlängde på två stycken slangklämmor modell stor på downpipen för att hålla bandaget på plats. Men jag vet fortfarande inte hur jag skall fästa det upptill där det är två rör. Kan man sätta fast en stooor slangklämma och dra åt den så den blir oval eller är de inte så ”töjbara”?
Skulle behöva göra den ”ovala approachen” precis vid toppen och en bit ner typ 10cm innan rören går ihop. Annars får det nog bli silvertejp för jag känner inte att jag får ståltråden tillräckligt spänd runt röret.21 december, 2003 kl. 17:14 #51247SecretAgentMan
DeltagareSnälla Äljen, silvertejpa inte… 😮
Rostfri ståltråd, tvinna med hjälp av en mejsel så blir det spänt nog skall du se. 🙂
21 december, 2003 kl. 17:40 #51273Niklas
DeltagareOk, får åka och köpa grövre tråd då för jag tyckte den jag hade kändes i tunnaste laget.
22 december, 2003 kl. 14:55 #51274Niklas
DeltagareJerry: Blev inte så dumt med ståltråden. Du kan det du kan och det kan du. 😉
PS: Provade att lossa skruvarna till värmeskölden också. Fick en skalle i handen när jag lossade de som sitter nere under turbon på höger sida. Alla andra var hyffsat snälla direkt så jag behövde inte använda ”bögsprayen” (5-56).
Låter downpipen ligga i lägenheten tills efter julfirandet. Vill inte stå stressad på GDS ikväll eller imorgon och känna att jag inte hinner få ihop det./A – själv är sämsta dräng!
