SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Hur mkt pallar original turbon
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 15 totalt)
  • #28751
    tonfisken89
      Hur många hk kan man få ut med original turbo på en type RA 1996?
      Skiljer sig turboaggregaten på GT, type-R, type RA eller årsmodeller emellan?
      #245449
      goffemannen
        ja det skiljer mellan de olika modellerna..här kan du läsa lite om alla olika
        http://wrxtypera.webs.com/imprezaturbospecs.htm
        #245453
        tonfisken89
          Tackar!
          Verkar som om det sitter en td05-16g i min då som orkar med 330 hk, någon som kör med denna turbon med runt den effekten? 🙂
          #245444
          Kvarnis
            Ja, flera stycken…
            #245454
            tonfisken89
              Ja, flera stycken…
              Tack för det utförliga svaret!
              Vad jag menade var vad folk hade fått ut för effekt.
              #245445
              Kvarnis
                Är väl inte så många som bromsat bilen vad jag vet, då de flesta mappats av mig&Jerry, och JRM för några år sedan innan dom hade bänk.
                Men vad är ute efter att veta?, ett bromspapper säger inte så mycket i min värld.
                #245455
                tonfisken89
                  Vad folk har fått ut med den turbon och då ha det som ett riktmärke.
                  Har ingen direkt uppfattning om vad man kan få ut med:
                  Sportluftfilter
                  IC
                  440cc spridare
                  3″ från turbo
                  Original turbo
                  #245446
                  Kvarnis
                    Mellan 300>350, beroende på vem som mappar m.m
                    #245450
                    Patrick P931
                      Med 440 spridare? Hur leant kör man då?
                      #245447
                      Kvarnis
                        Man får ut 350 på 440 med en fpr, men inte hos vilken mappare som helst, + 100% idc 😀
                        4 bars grund tryck innebär 15% mer soppa
                        #245451
                        Patrick P931
                          Det där med idc, spelar det verkligen någon roll? Vad anser du?
                          edit: dvs. så länge man har koll på lambdan.
                          #245456
                          tonfisken89
                            fpr och idc betyder?
                            skulle man kört med större spridare?
                            #245448
                            Kvarnis
                              Nja IDC äver 80>85% är inte så farligt som många tunning firomor är rädda för. lambda och hur hårt soppa pumpe går är betydligt viktigare.
                              FPR=bränsletrycksregulator
                              IDC= spridaröppningstid
                              #245457
                              tonfisken89
                                kommer köra med RCMs soppapump, den borde väl räcka?
                                #245452
                                Patrick P931
                                  Det är lite av min tanke med.
                                  Jag tror att det är beroende på ett missförstånd kring vad idc verkligen betyder.
                                  Å andra sidan skulle tuningfirmor sälja färre spridare om det blev ”ok” att köra med 100%+ idc. 😉
