Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
  • #15649
    rallymarkus
      har sökt o läst o fattat att man ska montera i pluggen vid turbon på blocket.
      har ju apexi mätare. men behövs det nån adapter elr nåt?
      å sen så blir de ju 2st givare hur göra?
      #160499
      rallymarkus
        #160508
          Oljetrycket monterar du ju under generatorn i samma hål som bilens egen sensor sitter i (denna kopplar du loss och lägger i en kista på vinden)…varjefall på en GT.
          #160507
            #160493
              Kokarblocken (oavsett newage eller oldage) har pluggar lite varstans, med access rätt in i oljegalleriet.
              Den vanliga att pilla in oljetrycket på är där standard oljetryckskontakt sitter under generatorn.
              Ett alternativ är att pilla ur pluggen i bakkant på blocket (kika långt ned mellan turbons utlopp och insuget).
              Adapters finns det artikelnummer på här på forumet. 🙂
              Se till att det är rätt gängor på bitarna…
                rallymarkus
                  krävs det adapter till båda då?
                  har jag fattat allt rätt så handlar man adaptrarna av subaru?
                  visst är det denna? bara beställa 2 st adapters?
                  Adapter till oljetryck/temp sensor (M18x1,5 – 1/8 PT): 11024AA111
                  #160500
                  rallymarkus
                    #160496
                      Oljetryckskontakten under generatorn sitter redan i den typen av adapter du behöver till det bakre hålet – mao, det räcker med en. 🙂
                      Gängan inne i adaptern vill jag minnas är 1/8 27 npt – de flesta japangivarna är sådana – kolla det först.
                        PetterSolberg
                          Så det enda man behöver köpa är en adapter och det här: Förlängningsslang för montering av Autometer elektronisk oljetryck sensor:
                          280703 – Teflonslang 1/8″ – 0,12m
                          61030303S – 3/8-24RAK IR MONT – 2st
                          81603 – AN-3 x 1/8 NPT – 1st
                          7630303 – AN-3 X 1/8″NPT IF – 1st
                          eller har jag missat något?
                          Patrik
                          Blå WRX-01
                          #160504
                          PetterSolberg
                            Patrik
                            Blå WRX-01
                            #160498
                            rallymarkus
                              tusentals tack till alla hjälpsamma på forumet 🙂
                              monterade oljetrycket idag o det gick klockrent, så nu e de bara vänta på min order så slänger jag dit resten sen.
                              avg temp o olje temp 🙂
                              sen e de klart för mappning 🙂
                              snacka om beslutsångest över autronic eller ecutech.
                              tror nästan ecutech e bättre till en vardagsbil, men samtidigt e de ju bättre o slippa lmm skräpet.
                              o igen tusen tack 🙂
                              #160501
                              rallymarkus
                                o igen tusen tack 🙂
                                #160502
                                rallymarkus
                                  hmm fick problem med oljetempen.. där stämde inte gängen så där får man väl göra nåt special…
                                  undra om det går att gänga om adaptern?
                                  finns material för det iaf.
