Hej Alla.
Jag har köpt en 06 Impreza sedan åt min fru, efter att hon kvaddat sin Legacy. Bilen saknade vinge vilket hon krävde:p så jag har köpt en begagnad. Se länk. Men hur monterar man den utan mall? Hoppas att någon kan tipsa om något mått eller vad man ska tänka på.
Har aldrig monterat nån vinge, men jag hade nog tejpat bakluckan med maskeringstejp och sedan placerat vingen där den ska vara. Sedan ritat av konturerna av fästena. Mät sedan på vingen var hålen sitter och ritat in det på tejpen.
Går även att lägga på något fett eller nått runt hålen på vingen, och sedan sätta vingen där den ska vara (där du ritat). Då blir det fett där hålen ska vara på bakluckan.
Tack för tipsen. Men det jag verkligen behöver är någon form av mått för att få hålen på rätt. Alternativt ett mått från kanten på luckan till vingen. Bara så jag får placeringen rätt.
Författare
