› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Hur monterar man bort luckan på instrumentpanelen?
- Detta ämne har 12 svar, 1,175 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 3 månader sedan av
Patrik.L.
28 december, 2004 kl. 14:52 #15285
DeltagareMätarhus skall monteras där luckan sitter ovanpå instrumentpanelen. Hur får man bort luckan utan att ha sönder den?
28 december, 2004 kl. 16:11 #157450Wanderer
DeltagareSist jag frågade så var det bara ngr skruv och dubbelhäftande tejp.
Men den satt då hårt åt som faen … 😛//Mvh B
28 december, 2004 kl. 16:20 #157456Niklas
DeltagareJag såg inga skruvar på undersidan av luckan som håller fast de två gångjärnen a’la bagageluckan.
28 december, 2004 kl. 20:29 #157457Niklas
DeltagareHär är en beskrivning men jag skulle vilja ha en lite mer utförlig än:
* Open the lid and remove two blanking plates on either side of the tray
* Remove the two screws from behind the plates
* Grab the metal bar that the catch latches into and…
* Pull backwards with an inordinate amount of force – but try and control it!28 december, 2004 kl. 20:42 #157449SecretAgentMan
DeltagareÖppna luckan, pilla bort täckbrickorna på vardera sidan baljan – skruva ut skruvarna under brickorna.
…sedan kommer det kluriga – hela baljan (inklusive biten med ventilationsgallren) sitter med clips på båda sidorna om de två ventilationsgallren, och det är bara att ta i – jag brukar pilla på en sida i taget, använd inte verktyg – risken att man gör fula märken är rätt stor..Väl loss med hela baljan ger det sig självt hur man pillar bort locket.
28 december, 2004 kl. 20:55 #157458Niklas
DeltagareGooglade fram denna också:
29 december, 2004 kl. 05:23 #157451Wanderer
DeltagareHmm …
Tur att man skippade försöket sist då 🙂
Kanske man ska ge sig i kast igen nu när man läst en riktig beskrivning 🙂29 december, 2004 kl. 23:50 #157459Niklas
DeltagareHoppas att denna duger. Skall slänga upp en uppsjö sånna tutorials tänkte jag. Kan vara till en hjälp för alla som är lika dåliga på att meka som jag. 😉
30 december, 2004 kl. 00:07 #157453Nano
Deltagarevilken toppen instruktion. Nu ská nog även jag lyckas tror jag 😉
MVH Mårten
5 januari, 2005 kl. 06:11 #157454Patrik.L
Deltagareva lite synd att mätarhuset va lite mörkare än intrumentpanelen eller såg jag fel kanske?
5 januari, 2005 kl. 08:41 #157452MickeM
DeltagareNä, mätarhuset är svart och inredningen är mörkgrå. 🙁
Kanske man skulle spraya om den… färgkod nån? 🙂5 januari, 2005 kl. 09:49 #157460Niklas
DeltagarePatrik.L: Hur ljust har du det i bilen? Det syns när du drar av en blixt men knappast när du kör runt i en dunkel kupé. Men visst, det borde gå att spraymåla lite mörkgrått. Någon kan ju leta upp en sprayfärg som passar sen kan vi dela på burken och måla allihop. 🙂
/N – jag är på, men också nöjd som det är
7 januari, 2005 kl. 06:43 #157455Patrik.L
DeltagareOk! nä syns det inget mycket annars så är det ju lungt 😀
//Sitter och funderar på när jag ska hämta mätarhuset 😀 -
