› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Hur mycket effekt?
- Detta ämne har 21 svar, 3,147 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 10 månader sedan av
TomK.
22 december, 2013 kl. 09:40 #31605
apache54
DeltagareJa går i tankar om att byta drivmedel från e85 till vanlig 98 oktan bensin på subarun vad upskattar ni att mina 1000cc-spridare klarar av att leverera för effekt? I dagsläget är den bromsad till 280whp så vad tror ni blir skillnaden på bensin?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
22 december, 2013 kl. 10:25 #263775Christian S
Deltagaredet va välldigt stora spridare för så lite effekt.
280hk på hjulen blir 322hk i motorn om man räknar med 15% drivlineförlust.om vi tar TomK´s bil som exempel så plockar han POWER AT WHEELS 400.7 Hp 500,3 Nm ENGINE 464 Hp 584 Nm med 1000cc spridare på E85 och 1,6 bar laddtryck (här är TomK´s projekttråd http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=88313 )
så på vanlig 98 så kan man plocka bra mycket effekt med 1000cc spridare då man väll vanligtvis räknar med att den drar 30% mer på E85.22 december, 2013 kl. 12:46 #263773Fricke.w
DeltagarePrecis som Christian säger så var de väldigt stora spridare för uppgiften, riktig American stylle 🙂
Om man gör en liten ful räkning 🙂 så ska vell 1000cc rimligt vis räcka till cirka 660 motor hk på 98oktan och 3bar i soppa grund tryck, ställer man där emot upp grund trycket cirka 15%, så skulle ju de innebära att 1000cc skulle flöda för att leverera 760hk om de ens är möjligt på 98, men de förut sätter ju att du har en herejöses turbo och killer suporting mods till de också 😀22 december, 2013 kl. 12:57 #263770apache54
DeltagareTack så mycket för hjälpen men det betyder att om jag väljer rätt turbo borde kunna ta ut iaf 400 motorhäst med min nuvarandeuppsättning ( dvs orginal sti-motor hks btr och aeromotive 100l/h soppapump)
22 december, 2013 kl. 13:15 #263774Fricke.w
DeltagareJapp de stämmer nog bra de.
vilken motor pratar vi?
Ej207 eller Ej257.Menar du 1000L/h
eller är de en 100L/h pump?
Låter lite konstigt båda tycker ja.22 december, 2013 kl. 13:18 #263776Christian S
Deltagareaeromotive 100l/h soppapump)
100l/h va inte mycket, jag kör med den vanliga walbropumpen (kommer inte ihåg vad den heter) man byter till och den flödar ju 255l/h, 100l/h måste ju vara mindre än vad orginal flödar:rolleyes:
22 december, 2013 kl. 14:04 #263771apache54
DeltagareJaja ok missa en nolla…..
22 december, 2013 kl. 15:29 #263777Christian S
Deltagareja men det känns fel det med för 1000l/h är mycket.
22 december, 2013 kl. 15:31 #263772apache54
DeltagareVadå mycket? Pumpen lär väl kunna sköta det jobbet oxå? Den är ju så stor bara för att den har jobbat med e85 innan
22 december, 2013 kl. 20:14 #263785adrenalin
Jo men du har ju inte kört 1000hk innan 😉
22 december, 2013 kl. 20:16 #263769apache54
DeltagareHar jag visst gjort det ( iaf sen i maj förra året)
22 december, 2013 kl. 20:36 #263782B5254T4
DeltagareVäldigt förvirrande tråd men kan lägga till mina erfarenheter. Körde över 600hk på 1000cc och 98 oktan, vi var nära max, runt 95% duty på 4.5 bar soppatryck.
1000lph pump låter för mycket ja, gissar på 320lph, de har ju en sån pump för E85. Den pumpen fixar 700hk+ på bensin, vet en del som testat.
22 december, 2013 kl. 20:40 #263768apache54
Förvirrad jaaa absolut men vadå gissar på 320? Det ÄR ju en 1000 jag har monterad nu
22 december, 2013 kl. 20:56 #263784adrenalin
DeltagareFörvirrad jaaa absolut men vadå gissar på 320? Det ÄR ju en 1000 jag har monterad nu
Den kan inte varit billig, tänkt bygga dragracebil? Lär låta som en missil när du vrider på tändningen 😀
22 december, 2013 kl. 20:59 #263781TomK
DeltagareEn Aeromotive 1000 pump flödar 272L/h vid 3bar och 13,5v
