SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Hur mycket ger det att byta turbo ?
  • Detta ämne har 12 svar, 1,656 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av Mats.
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #3636
    nukem
      Wrx 01
      klarar en vanlig wrx av att man byter turbo ?
      #60233
        Turbon är den som styr effektuttaget, men inte bara, kylningen av luften efter turbon (komprimerad luft är varmare än icke komprimerad) är nästan lika viktig med, och bränslemängden från spridare och bränslesystem skall matcha med.
        Din standardturbo räcker till ~260 hk, motorn klarar 350 friska utan problem.
        Men större aggregat snurrar igång tyngre med, det krävs mera avgaser att sätta fart på en större turbo, du får laddtryck (och effekt) senare än med en mindre.
        …en balansgång är det allt, och mycket beror på vad du är ute efter.
        p_ilis
          1. Beror på vilken turbo.
          2. Impreza WRX har flera begränsningar om du byter till en större turbo. Spridare och växellåda är två.
          Tycker du ska söka information genom att använda sökfunktionen samt kontakta en firma som kan Imprezor (t.ex. Trollspeed eller JRM).
          Tänk också på att det tyvärr alltid (med reservation för undantag) blir dyrare än man trodde att trimma.. :+
          Peter
          Edit: Hehe, Jerry du var snabbare.. Tack för hjälpen! Bilen gick som ett skott på vägen hem!!
          #60243
          nukem
            Funderar på att göra några trim. Om man kör med raka rör, helt Utan kat, är det olagligt ? kan polisen ta en om man kör som en dåre ? vad händer lixom ? den är ju inte besiktigad med det då lixom.
            #60236
            Mats
              Kör du som en dåre så lär polisen ta dig…
              Kör du med raka rör utan dämpare så lär de också ta dig för för högt ljud.
              Kör du däremot utan kat och kör med förstånd, mao gasar där det är ok så kommer de inte säga nåt. Finns nån skröna om att man kan åka dit för miljöbrott o få typ 15K i böter om man kör utan kat. Meeen jag vill nog se nån som fått böter innan jag tror på det.
              Mats GBG/som kör med 3″ från turbon och utan kat
              Regionsansvarig Göteborg
              #60234
              Blocken
                Lixom, det blir väl som när man kör trimmad moppe – dom tar förgasare och cylinder i beslag och man får bära hem moppen, lixom? :+
                /Black
                #60241
                minid
                  Lixom, det blir väl som när man kör trimmad moppe – dom tar förgasare och cylinder i beslag och man får bära hem moppen, lixom? :+/Black
                  HAHA!!!!:+ 😀
                  #60235
                  simo
                    Hur funkar det lixsom om man har insprutning då? Sågar de lixsom av cylindrarna lixsom?
                    /U
                    #60244
                    nukem
                      hehe
                      #60242
                      Ekblad
                        Köra utan kat kan bli dyrt min polare (ursäkta jag svär) kör en Evo VI och fick 11tusen i böter.
                        #60240
                        alrik
                          Kan inte du fråga om han har böteslappen klar och ta ett kort på den?
                          /Mikael
                          #60239
                          STIred
                            En sån böteslapp lär man ju garanterat skriva under på plats 😉 😀
                            #60237
                            Mats
                              Första gången jag hört om någon som verkligen fått böter för detta.
                              Skulle vara riktigt intressant att få se en bild på böteslappen.
                              Hur visste polisen att han saknade kat? Lite mer info om omständigheterna skulle också vara intressant.
                              Mats GBG
