› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Hur stor skillnad mellan årsmodellerna?
  • #6057
    Jompa
      Tjenare!
      Hur stor är skillnaden mellan årsmodellerna?
      Ex: jag hittade en 1995:a för 110 000:-
      och den enda skillnaden jag kunde se mot en 1998:a var huven och lysena.
      Går det inte att byta dessa(Huv/Lysen) för att få den nyare ”looken”?
      Eller är det mycket fler grejor som skilljer?
      Är det 99:orna som har stakare grejor?
      Bör jag satsa på en billigare 99/00:a eller en mkt fin påkostad 95/98:a??
      MKT tacksam för svar!
      MVH/Jonas
      #76861
      Greenfin
        När 98:an kom så ökade vridet från 270nm? till 296nm
        (samma som 99/00).
        Fast den hade samma antal hk (211hk) som 95/97.
        Så prestandamässigt så borde ju 98/00 gå bättre än dom
        äldre.
        /Harka
        #76858
        OzO
          Finns en ganska bra beskrivning på alla årsmodeller på engelska FAQ: http://www.sidc.co.uk/faq.htm#1.2
          ______________________________________________
          http://bbs.impreza.nu/dcforum/Images/ssi/fireskull.gif The Blue Pile of… Cr@p
          ”It is not so difficult. Go flat-out before the corner and then go flat-out again”
          #76866
          Jompa
            Ja men jag undrar om det är dumt att köpa en Impreza GT av lite äldre modell?
            #76859
            OzO
              Inte dumt alls. 🙂
              Finns inte så många från 95, 96 har ganska sjysst inredning (nåja!) och bra turbo och sikkert prisvärda. 97… njae… (här får jag stryk av alla 97-ägare) hellre då en 98. Allra helst en 99-00:a men då kanske prislappen hamnar högre än budget.
              Svårt att råda… beror på vad man vill ha. Personligen är jag förstörd av datorvärlden där man alltid måste ha det senaste, annars funkar det inte… samma med bilar… nästan! 🙂
              #76864
              dlehtihet
                Tror nog inte att det är speciellt stor skillnad i prestanda av döma av de tester som gjorts i diverse tidningar genom åren. Däremot är väl inte stolarna av högsta rang i lite äldre modeller. Men å andra sidan har du ju då ett alldeles utmärkt tillfälle att inhandla lite STI doningar istället ;). Är det en handlare som har bilen?
                //Danne
                #76867
                Jompa
                  Ja det är en handlare som har bilen. Men den ser ju ut som ”hej kom och hjälp mig!” Den ser ut som någon As gammal Camry framifrån! Så jag undrar om det bara är att byta ut huv och grill och lysen?
                  http://193.180.23.168/images/skarabilokarosseri/KDR087.jpg
                  http://193.180.23.168/images/skarabilokarosseri/KDR087B.jpg
                  http://193.180.23.168/images/skarabilokarosseri/KDR087A.jpg
                  /Jompa
                  #76862
                  Greenfin
                    Helvete vad lik Camryn den var (farsan har en röd camry)
                    Lysena kan du nog byta till nyare….grillen är jag osäker på.
                    Vet att på 98:an så funkar dom nyare grillen.
                    /Harka
                    #76860
                    OzO
                      Huven är det inget fel på alls! Behåll! Däremot fälgarna… 😮 …fast det kanske är vinterfälgar…
                      #76865
                      Subbarist
                        Fälgarna var ju riktiga höjdare 😉
                        Subbarist javisst!!
                        #76857
                          *asg*
                          Jag skulle behålla den som den är och hälla budgeten i motor och väghållning… 😀 Sleeeeeeeeper….
                          #76863
                          Dawn
                            Jag är helnöjd med MY98. Dock ej sv såld. Tycker att min orginal -98 går bättre än brorsans -00 med kompl. avgas. och öppet K&N filter, men det får jag väl faan för av alla ägare av alla som har nyare än jag.
                            /Dan
