› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Hur verifiera Prodrive?
- Detta ämne har 14 svar, 1,671 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 2 månader sedan av
PH_89.
2 december, 2012 kl. 07:59 #29593
GDB2003
DeltagareHej nya vänner,
Har igår köpt en ’03 Wrx sti som säljaren säger är en Prodrive version. Hur kan jag verifiera detta på enklaste sätt? Bilen har dokumentation men ingenting som styrker en prodrive installation.
Tack2 december, 2012 kl. 08:07 #251145Patrick P931
DeltagareAvgas och mappning är väl det som Prodrive gjorde, borde vara relativt enkelt att kolla.
Patrick2 december, 2012 kl. 08:57 #251154GDB2003
PatrickFälgarna är Prodrive’s 18″ magnesium, avgassystemet är märkt ”Sti” vilket inte lovar gott. Mappning är ju svårt att kolla om man inte bromsar bilen eller om inte ECU:n är märkt Prodrive…
2 december, 2012 kl. 15:50 #251146Patrick P931
DeltagareVar bor du? Det tar max 10 minuter att koppla upp sig med utrustning som kan berätta vad det är för mappning. Vilken Subaruverkstad som helst bör kunna göra detta annars får man köra med en Tactrix.
2 december, 2012 kl. 17:10 #251144Magnus666
DeltagareLyft på huven och kolla plattan med bilens modell nr, om du står framför bilen så ska den sitta långt upp på höger sida, kan vara en ledtråd..
2 december, 2012 kl. 20:38 #251155GDB2003
Enskede, Stockholm.
2 december, 2012 kl. 22:06 #251147Patrick P931
DeltagareOm du inte har fixat det innan nästa helg kan du komma förbi mig inne i stan så kan jag kolla åt dig.
7 december, 2012 kl. 15:57 #251148Patrick P931
DeltagareDet ska sitta en Prodrive-etikett med chassinummer, typ av mappning, m.m. på ecu’n. Antagligen det absolut snabbaste stället att verifiera. 🙂
7 december, 2012 kl. 16:13 #251151zoookey
vart sitter ecu?
7 december, 2012 kl. 17:14 #251149Patrick P931
DeltagareFramför passagerarens fötter om jag inte är helt vilse.
7 december, 2012 kl. 21:18 #251142Christian S
Deltagarejapp, sitter under mattan på passagerar sidan.
8 december, 2012 kl. 08:46 #251152zoookey
DeltagareKanon då vet jag
10 december, 2012 kl. 15:41 #251153zoookey
Deltagarejaha skulle idag leta efter styrboxen tog bort mattan ingen styrbox haha, antar matt man måste riva bort hela mattan där min är högerstyrd så passagerarsidan blir vänster om man sitter i bilen då.
11 december, 2012 kl. 04:29 #251143Christian S
är bilen högerstyrd så sitter den på vänstersidan.
det räcker att man viker ner mattan iframkant då den sitter upp mot torpedväggen, sitter en stor skyddsplåt över den så det går inte att missa 😉11 december, 2012 kl. 20:20 #251150PH_89
DeltagareJag kollade faktiskt upp min bil förra veckan med positivt resultat
