SSC Annonser Köpes – Delar ic slang
  • #23905
    Torgan
      Skulle höra om nån har y-slangen som går från turbon till icn i silicon variant att sälja? Är en -03 wrx de ska passa!
      #206849
        Om du menar aluröret + silikonsnuttarna som ansluter till undersidan på IC så är det bolt on även från en GC8 IC (oavsett GT eller STI intercooler på GC8). 🙂 (hade själv en STI -03 IC och det var bara & smacka på min GC8)
        #206846
        Torgan
          Det är ju nått sånt jag vill ha ta i;) och byta ut org plast..
          #206850
            Torgan
              Sitter det inte plastslang på gt:n orginal?
              #206851
                Hmmm, satt faktiskt plaströr på de äldre, vet ej när de bytte till alu. men på min 99 var det alurör.
                #206848
                Torgan
                  som jag fattade av http://opposedforces.com/parts så sitter det plast Y-rör på gt och wrx. på sti sitter det upp till 04 ett delat aluminium Y till ic:n. 05 och uppåt sitter det ett helt aluminium Y-rör!
                  Och jag är då ute efter ett pre 04 alu rör eller ett helt silicon Y-rör!
