SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt IC slangar
  • Detta ämne har 5 svar, 990 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av OzO.
  • #1206
    minid
      Det beror väl lite på ifall du ska ha original eller inte…
      Om du ska tex handla Samco eller dyl. Så finns det att handla hos http://www.motornord.se
      #43475
      foss
        Tack för tipset, kollar med dem imorrn.
        /David
        #43476
        minid
          Inga Problem! :+
          #43477
          hellman
            PANIK!!!!!!
            var ute och körde med bilen idag, och när jag accelererade upp bilen hårt (visserligen var det jävligt dumt för det var -24 grader ute), och efter det så hände det något konstigt… bilen gick inte att varva ut ordentligt den gick att varva till ca 4500 sen så började bilen rycka och ge avgas smällar, det var som att inte turbon kunde ladda eller dyligt… tror knappast att det är turbon som gått för det är splitter ny turbo, nya hks stift i den också.
            försökte sen kolla om nån tryckslang hade lossnat eller om det var någon spricka i ic slangarna men såg ej nå just då pga att det var mörkt, eller kan det vara lmm som gick sönder?. hur brukar den uppföra sig om den är trasig?
            någon som har en idée om vad som kan vara galet?
            #43474
            foss
              Undrar vart man kan köpa slangarna som går till topp monterade IC´n?
              /David
              #43473
              OzO
                Men det räcker med ETT inlägg in EN tråd! Vi läser allt som skrivs så det finns ingen risk att nån missar ditt problem. Hoppas det löser sig med en ny LMM.
                /G
                _____
                ::::: | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | :::::
