› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › ”Imma” på rutorna.
  • #890
    thorlake
      Tjena!
      Jag får någon slags ”film” på insidan av rutorna på bilen.
      Speciellt på bakrutan, men även fram. Ser ut som tunn tunn imma.
      Syns bra när solen ligger på ifrån rätt håll.
      Får torka rutorna lite då och då för att få bort det.
      Tror det kommer ifrån AC:n. Kanske motorn är inblandad på någe vis?
      Någon som vet vad det kan vara?
      /Johan
      #41089
      ExOrdis
        Sluta flåsa tungt när ”laddet” kommer? 😉
        Har du AC´n på eller av när detta uppstår eller blir det imma oavsett?
        #41096
        thorlake
          Aha!
          Det var därför? 🙂
          Det är inte imma. Det är ett tunnt lager av något som sitter fast jämt oavsett temperatur etc. Det är så tunnt att det är svårt att se.
          Men när solen ligger på så syns det tydligt som imma ungefär.
          Typ nå fett eller så? Det byggs iaf på.
          Lätt å torka bort är det iaf.
          Ja, AC:n är på.
          #41091
          jraberg
            Blir så i alla bilar(kanske inte cabbar kanske) Det beror på att hur mkt du än kämpar emot så andas kroppen.(än mer under konbanekörning 🙂 )
            Man brukar behöva torka av insidan av rutorna nån gång varje månad Minst. Och använd då INTE toapapper eller hushållspapp då det repar. Handduk brukar funka bra. Detta gör även att imma inte lika lätt bildas på insidan.
            -JR
            #41090
            ExOrdis
              Om du har kupefilter installerat så ta och byt, annars är
              det som Johan säger. Torka av med glasputsmedel alternativt
              imskyddsduk för att bli av med den feta hinnan på insidan.
              #41097
              thorlake
                Ja, se så enkel världen kan vara ändå.
                Var bara kroppen som hade dålig andedräkt. 🙂
                Skall byta filtret också, skall be Furstenhoff slita ur det under 1500 mila servicen den skall på snart.
                Tack för råden!
                #41092
                jraberg
                  sitter det sånt filter på 99’an, nån som vet?
                  -JR
                  #41094
                  MickeM
                    På min 99a kan jag inte tro det sitter nåt filter… om du menar
                    på inluft till kupé… för det yr in björkfrön där. 😀
                    #41093
                    jraberg
                      nä det har du rätt i.. tänkte inte på det då det var så länge sedan jag stog under ett träd. Tack!
                      #41095
                      Mecman
                        Jag har hört att denna ”imma” som blir på rutan uppkommer oftast när solen har lyst in på instrumenteringen och ännu mer på vintern när man kör kupevärmare,det sägs att plasten i inredningen på allra flesta bilar släpper ut någons sorts gas/fett liknade.Man skulle kunna säga att plasten fäller såsom tvätten kan göra ibland när man blandar hej vilt. Vet ej om detta stämmer men det låter ju lite logiskt i allafall.:P
