SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Impreza 2.0 -97 Rycker
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #27626
    Dadde
      Hejsan!
      Jag är helt ny här på forumet, men jag har försökt hitta någon med samma problem som mig, men dom flesta har turbo bilar som har detta problem verkar det som.
      Jag har länge känt att bilen tappar kraft mellan 4000-6400rpm, men över 6400rpm kommer den igen.. och då är det varvstopp..
      Men nu kan jag inte trycka mer än kanske 1-2cm på gaspedalen, för trycker jag mer så börjar bilen hoppa och gå illa som fasiken. (den går så illa att den saktar ner vid fullgas..)
      Nu börjar ju sjöarna frysa på, så nu vill jag få ordning på den!
      Jag har bytt tändstift, förra ägaren bytte tändkablar för inte så länge sedan. Jag bytte till en begagnad LMM då den som satt i var skrot. Har bytt bränslefilter, olja å oljefilter. Och bilen har ett helt nytt luftfilter (original burken!)
      Har provat att rycka ur typ alla sensorer jag hittat under huven, och bilen har nästan dött för varje kabel jag dragit ut! Dock inte knacksensorn, den tände enbart ”check engine” men gick likadant med den urkopplad.
      Vad är felet på min bil?
      Med vänliga hälsningar,
      David ”Dadde”
