SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Impreza EJ201 grenrör
  • #35730
    Duvan
      Hej
      Jag behöver ett grenrör till mitt kitcar projekt, motorn är en EJ201 från år 2005 NA men jag vill ha ett grenrör från någon turbomotor med up-pipe. Resterande rör och ljuddämpare får jag smida ihop själv.
      Vilket grenrör skulle passa ?
      1. Impreza WRX/STI 2003-2007
      2. Impreza GT/WRX 1996-2002
      3. Annan
      Tack
      Duvan
      #287817
      Igge
        Vad jag läst ska det passa.
        Jag har ett grenrör likt det på bild, dock utan uppipe som du kan få prova om du vill.
        Men Köping kanske är onödigt långt bort för dig?
        #287818
        Duvan
          Hej Igge
          Jag har lite väl långt till Köping ca 43 mil men tack för erbjudandet.
          Skulle du vilja mäta avståndet mellan hålen på ditt grenrör det skulle vara till stor hjälp.
          Jag mätte på min ej201 motor , yttersta måttet mellan pinnskruvarna är 569mm, se bild.
          På vilken motor har ditt grenrör suttit ?
          Duvan
          #287816
          Christian S
            det är samma avstånd på alla turbo motorer oavsett årsmodell, om det är samma som på sug motorerna vet jag inte.
