› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › impreza gt 00 beter sig mycket underligt
- Detta ämne har 6 svar, 1,179 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 5 månader sedan av
Limpanuzz.
6 juni, 2015 kl. 06:28 #33780
Limpanuzz
DeltagareNär jag tex petar i 2an och trycker ner pedalen till ca 10%, och håller pedalen där så accelererar den lugnt och fint upp till ett visst varvtal/hastighet för sedan helt ”koppla ifrån” helt.
Är som om att den går bra fram tills den kommer till det läget att den bara underhållsarbetar så att säga. så att ligga i en jämn hastighet är väldigt besvärligt då den dör vid önskat varvtal/hastighet.
Fortsätter jag att hålla pedalen i exakt samma position efter att den har ”kopplat ifrån” så händer det ingenting på några sekunder, tills dess att jag har tappat så pass mycket hastighet (3-6 kmh) så att den ”kopplar på” igen.
Bilen går bra i övrigt, jävla tryck då jag gasar på, inget fel på tomgången osv.
Blev lite luddigt förklarat, men hoppas ni förstår vad jag menar.
Någon som har nån aning om vad detta kan bero på?6 juni, 2015 kl. 06:31 #277022Limpanuzz
DeltagareKan tillägga att jag har en felkod på luftspjälletts postitionsgivare då jag står på tomgång. Då jag trycker på gasen så slocknar check engine lampan.
Denna givare är dock nybytt, då den förra inte fungerade alls.
6 juni, 2015 kl. 20:59 #277021Zlasher
DeltagareMin första misstänkte hade varit LMM;en. Men då borde du ha svajande tomgång…
Går det att prova koppla bort positionsgivaren? och se om det går bättre då?7 juni, 2015 kl. 16:27 #277023Limpanuzz
Deltagarekopplade bort kabeln för positionsgivaren, och nu går den inte att köra över 2000 varv. den kopplar ifrån då.
kanske är fel på den givaren? köpte den begagnad på bildelsbasen :/7 juni, 2015 kl. 16:28 #277024Limpanuzz
Deltagarecheck engine lampan slocknade helt då jag drog ut den kabeln dessutom :O
8 juni, 2015 kl. 19:15 #277025Limpanuzz
Deltagareska tillägna morgondagen åt att kolla igenom alla kablar och se så att inte nån ligger och jordar i motorn på fel ställe.
13 juni, 2015 kl. 15:06 #277026Limpanuzz
Deltagarefelsökte enligt videon:
https://www.youtube.com/watch?v=_skVHdgtMTU
spola fram till 4.00 min.han får ut ca 1v utan att röra nått – jag får ut ca 0,1 v
han får ut ca 4.6v på max gas – jag får ut ca 3.7vNu är det ju inte likadana bilar, men jag har ju 5 volt in i givaren, och då känns det ju rimligt att närmare 5 volt ska komma ut ur den.
Någon som har nån aning om vart jag kan hitta de rätta värdena för gtn?har två likadana givare, och båda visar samma värden.
