SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Impreza GT -00 Ladd problem
  • #34590
    Subdempa
      Tjenare skulle behöva lite härlig Subaru expertis var felet kan ligga!
      När jag kör och trycker på, så på alla växlar så laddar bilen upp till 1,0-1,1 snabbt sen börjar den svaja runt 0,8 – 1,3 och dummar sig.
      Jag har bytt slangar vid t-korset och installerat om solenoiden i nya slangarna och storleken på slangarna är likadana som dom jag bytte ut.
      Tack för inkommande hjälp? Och ha en bra dag ni som kollar in!
      P.S bilen är inte moddad och har inte tidigare haft fel
      #281740
      roadtip85
      Keymaster
        Är det även orginal avgassystem?
        Annars är det en vanlig orsak till att laddtrycket svajar lite. Fixas enklast med en ”Dawes Device” eller motsvarande.
        #281741
        Subdempa
          Drog på orginalröret då jag läst om det i tidigare poster men tack för svaret 🙂 tror jag dock hittade felet *slangen från wastegaten var böjd* så ska testa imorgon så får man se!
