› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Impreza GT -00 misständer
- Detta ämne har 19 svar, 3,835 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 5 månader sedan av
Gottner.
14 september, 2011 kl. 08:29 #26729
Gottner
DeltagareHar köpt en impreza gt -00 som misständer lite på tomgång. När man kör den och håller lätt gaspådrag så känner man en något ojämn acceleration. Men vid lite mer belastning så pinar den iväg ordentligt. Kamrem, alla filter samt stift bytt för 3000mil sedan (nybytt olja och filter). Perfekta avgasvärden. Jag misstänker en tändkabel, men har läst lite om LMM och O2 sensorer som spökar. Motorn ska ut snart för kopplingsbyte. Tidigare ägare säger att den är original men laddtrycksmätaren i a-stolpen når till 1.2bar (okänd kvallitet på mätaren). Original avgassytem, kanske inte det bästa vid högt laddtryck? Några tips på felsökning?
14 september, 2011 kl. 10:33 #229426Andersson
DeltagareTankar du 95 eller 98?
14 september, 2011 kl. 13:07 #229437Gottner
DeltagareStatoil 95. 98 som gäller i imprezorna? Har precis fyllt upp med lite bensintillsats, toppa det med 98?
14 september, 2011 kl. 19:09 #229427Andersson
DeltagareJapp kör några tankar 98 eller 99 så är nog problemet löst.
14 september, 2011 kl. 23:09 #229436Flamingo
DeltagareLäst fler som skriver om att man inte ska tanka 95. Gör det verkligen så stor skillnad på 95 och 98?
15 september, 2011 kl. 05:33 #229431edbe
Finns väl ett antal trådar som berör detta och åsikterna är väl i överlag att 98 är att föredra för att vara på säkra sidan. Vill man spara några ören per liter så har man kanske valt fel bil 🙂 På en otrimmad och omappad GT (som jag hade) testade jag båda utan någon som helst skillnad. Är bilen mappad för 98 är det väl inget snack om vad som ska tankas.
Sent from my iPhone using Tapatalk
15 september, 2011 kl. 05:37 #229432edbe
DeltagareHur ojämn är accelerationen? Är det bara lite grann så är det helt normalt. Tycker det låter lite mycket med 1,2 bar om den är original. Laddtrycksspärren bör väl gå in vid 1,2, eller? Finns det något dawesdevice så du kan sänka laddet?
15 september, 2011 kl. 08:13 #229438Gottner
DeltagareLaddtrycket ligger stabilt vid lätt acceleration ca 0, och då känner man att bilen mjukt ”svajar” fram. Jag vet inte hur en dawes device ser ut men det sitter en laddtrycksstyrning vid höger stötdämpar fäste (underhuven). Tror inte att den är ställbar men får kika lite mer där. Wg staget ser det ut som att någon har pillat på då röda ”plomberingsfärgen” inte sitter mot muttern. Ska byta koppling, stift och tändkablar idag. Finns det något smart sätt att komptesta när motorn är ut bilen?
15 september, 2011 kl. 15:14 #229433edbe
DeltagareTror svajet du upplever är det klassiska original-svajet…trodde själv att det va fel på tändstiften när jag först kände av det 🙂 vore något galet borde väl även svajet finnas vid mer gaspådrag? Svajet som finns på alla gt är något som man lätt hakar upp sig på om man börjar ”känna efter” för mycket…sedan jag fick det bekräftat att det var normalt har jag inte tänkt på det alls. 🙂
Ta en bild på laddtrycksventilen och lägg upp vettja 🙂
15 september, 2011 kl. 19:02 #229439Gottner
DeltagareGooglade lite på dawes device, och det hittar jag inte på min bil. Det jag har är en elektronisk ventil som ser orignial ut (ska lägga up en bild). Men hur trimmar man en Impreza GT? Är det någon lirare som har ställt upp laddtrycket till 1.2bar och inte gjort något annat? Är det ens möjligt? Kopplingsbytet blir nästa helg då motorlyften är utlånad. Är det något annat man bör göra när motorn hänger vid sidan av?
16 september, 2011 kl. 05:48 #229434edbe
DeltagareDet finns ingen elektronisk laddtrycksjusterare original vad jag vet… 🙂 laddar 0,8 original.
Gt trimmas genom byte av delar (avgas, bränslepump, turbo…växellåda) beroende på vilken effekt som efterfrågas och sedan mappas den. Finns många trådar om detta där allt gås igenom i detalj av experterna 🙂 …vad tidigare ägare gjort är nog bara dom som vet
16 september, 2011 kl. 14:20 #229429Christian S
jodå, den sitter vid höger fjäderbenstorn och är en fyrkantig historia på V5&V6 (99-00) med några vacumslangar på sig.
här ser du hur den ser ut http://www.importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=5024&cat=96&sub=97&sec=143&var=47&dc=y&gen=&searchKey==16 september, 2011 kl. 18:08 #229423Manor
Nix, min 99:a laddade 1.04 helt original. Detta är uppmätt med Select Monitorn och matchade tämligen exakt laddmätaren från Defi. Den peakade runt 1.1 för att falla tillbaka till ovanstående.
Jag körde den från tank 1 med 98 oktan, och V-Power sedan det började säljas i Sverige…och det är möjligt att det gjorde sitt till.
Om den bara laddar 0.8 så skulle jag anse att det var något fel.
1.2 original är dock för mycket om det är ett ladd som den håller utan att falla tillbaka…då lär något vara gjort.16 september, 2011 kl. 18:29 #229428Mumin
DeltagareNix, min 99:a laddade 1.04 helt original. Detta är uppmätt med Select Monitorn och matchade tämligen exakt laddmätaren från Defi. Den peakade runt 1.1 för att falla tillbaka till ovanstående.
1.2 original är dock för mycket om det är ett ladd som den håller utan att falla tillbaka…då lär något vara gjort.Kan vara ute och cycklar men har för mig att GTn laddar 0.7 eller 0.9 orginal lite osäker 😮 sen att din laddade mera Mats det är en gåta 🙂
16 september, 2011 kl. 20:16 #229424Manor
DeltagareKan vara ute och cycklar men har för mig att GTn laddar 0.7 eller 0.9 orginal lite osäker 😮 sen att din laddade mera Mats det är en gåta 🙂
0.9 kan jag köpa och att min gick lite bättre…under det så är det något fel. Jag pratar om 99-00, innan dess har jag ingen aning.
