› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Impreza GT-00 Problem
- Detta ämne har 8 svar, 1,134 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 11 månader sedan av
Steewe.
12 november, 2013 kl. 13:29 #31406
NikolaP
DeltagareTjena.
Är ny här på forumet och är dessutom ny Impreza GT ägare.
Tänkte se om någon av er med erfarenhet har haft liknande problem med era bilar.
Bilen har fungerat problemfritt sedan jag köpte den ca 3 veckor sedan.
För 2 dagar sen valde jag att ta en åktur medans det var REJÄLT med regn.
Check Engine lampan tändes efter en stund och jag stannade och startade om motorn så var den borta igen. Senare samma kväll så startade jag bilen och tog en runda för se om lampan tändes igen och det gjorde det(regnade fortfarande)men försvann lika fort.
Kollade motorutrymmet och såg att det var lite vattenstänk på vissa grejjer.
Efter denna dag har lampan inte tänts alls…
Kan det ha varit vattnet som orsakat nån kortslutning?
Någon som har erfarenhet med detta ”problem”?
Hjälp uppskattas.PS.. Har ingen felkodsläsare att läsa av problemet för tillfället..
Mvh Nikola Petrovic
12 november, 2013 kl. 19:56 #262461challe
DeltagareFlyttade tråden till rätt forumdel.
Har du öppet luftfilter?
Kör du avsnorklat?Då kan det komma in vatten i luftintaget och CE-lampan börjar lysa.
12 november, 2013 kl. 21:59 #262464NikolaP
Ok ok ,visste inte vart jag skulle posta å såg andra problem trådar så antog det var här .
Min bil har öppet luftfilter , utan snorklarna från standard luftboxen osv.Kan det bli några allvarliga påföljder av detta?
12 november, 2013 kl. 22:17 #262463adrenalin
DeltagareOk ok ,visste inte vart jag skulle posta å såg andra problem trådar så antog det var här .
Om du har otur ja.
23 november, 2013 kl. 15:32 #262465NikolaP
DeltagareÅterställde luftfiltret till originalluftboxen osv.
Fungerar skitbra tills man börjar köra i regnigt väder och då alarmerar den Check Engine .
Någon som vet vad detta kan vara?
Hjälp uppskattas.23 november, 2013 kl. 19:03 #262459FeA
DeltagareKollat felkod?
23 november, 2013 kl. 21:23 #262466NikolaP
DeltagareSom jag skrev ovan så har jag inte hunnit fixa en felkodsläsare.
Men check Engine lampan släcks direkt efter man stänger av/på bilen, men återkommer fall man kör när det är regnigt..24 november, 2013 kl. 07:23 #262460Adam K
DeltagareByt lmm….
24 november, 2013 kl. 08:20 #262462Steewe
DeltagareSök på forumet om felkodsläsning, det kan du göra själv mha två kontakter.
