› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › impreza gt -00 startar men dör igen.
- Detta ämne har 13 svar, 1,161 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 9 månader sedan av
DrJones.
24 maj, 2015 kl. 16:05 #33741
DrJones
DeltagareHej. I alla år ja haft bilen har den gått som den ska o lite till. Nu har den börjat jävlas för mig, startar till o går i ca tre fyra sekunder, för att sen dö, ställde bilen över natten, o vips så gick den igen, iallafall såja kunde ta mig från farsan o hem, sen skulle ja ut igen,så samma dag visa,startar o dör, idag har den gått som den ska på förmiddagen, sen helt plötsligt under färd så dör den, o nu likadan igen, blir galen på de hela, kollat gnistan o den e bra, haft ur soppa pumpen o rengjort över allt, hela tiden samma resultat, startar o dör, men nu för en stund sen testade ja igen,o då går den bara runt o inget händer, så ja vänder mig till detta fantastiska forum för o se om nån kam vägleda mig åt rätt håll kanske.
Tack på förhand.24 maj, 2015 kl. 20:09 #276907Forren
Deltagaretesta att koppla ur LMM när den inte startar å går mer än 4 sekunder!, har du öppet luftfilter ?
24 maj, 2015 kl. 20:11 #276905abacus
DeltagareDet kan vara soppa pumpen som håller på att ge sig. Den kanske inte klarar att ordna tryck.
24 maj, 2015 kl. 20:12 #276910DrJones
DeltagareHar testat, då börjar check engine lampan lysa o den går sämr, när den väl går. Ja de sitter öppet filter på. Konstiga e med som ja märkt nu, e att den går ett bra tag om den får stå ett par timmar eller över natten, sen kommer de igen som ett brev på posten
24 maj, 2015 kl. 20:13 #276911DrJones
DeltagareDe e ett satans tryck i systemet, så tryck bygger den o håller
24 maj, 2015 kl. 20:15 #276906abacus
DeltagareKan det vara den berömda LMM .prova dra kontakten om det blir skillnad den borde gå in i LHM
Har du orginal filter prova att sätta på det…Missade att du redan har provat det med LMM .
24 maj, 2015 kl. 20:16 #276908Forren
Deltagaremen den går hela tiden då ?
för öppet filter äter Lmm.24 maj, 2015 kl. 20:17 #276912DrJones
DeltagareJo bilen går men sämre, när ja drar ur lmm
24 maj, 2015 kl. 20:20 #276909Forren
Deltagareskulle nog säga att det är lmm! men sätt ditt orginal luftburken om du köper en ny lmm!
24 maj, 2015 kl. 20:38 #276913DrJones
DeltagareSka låna lite grejer av min kusin, som har en likadan imorgon, o se om nått gör nån skillnad, tack så länge för tipsen iallafall.
25 maj, 2015 kl. 07:07 #276914DrJones
DeltagareLmm verkar funka som den ska, starta bilen nu på morgonen, o den gick som den ska i vanlig ordning efter stått över natten.. O bilen dör när ja drar ur lmm, har kört runt ett bra tag, o den går fortfarande, blir inte klok på detta knepiga mysterium…
25 maj, 2015 kl. 09:48 #276915DrJones
DeltagareNu har ja testat o byta lmm o tändspole, men utan resultat, nån som haft problem med bränsletrycksregulatorn nån gång?
25 maj, 2015 kl. 19:33 #276917kinugawa
DeltagareHar du möjlighet att logga? Kolla tempsensorn. Finns säkert värden på google så du även kan mäta så att den ger rätt ohm.
26 maj, 2015 kl. 08:26 #276916DrJones
DeltagareTanken om tempsensorn har slagit mig, har försökt o hitta dom där.två kablarna för felsökning, men har i nte hittat dom än, ska gräva lite mer idag.
