› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Impreza GT 99 går ojämnt/laddproblem
- Detta ämne har 17 svar, 1,522 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 9 månader sedan av
beckeman.
6 maj, 2014 kl. 18:26 #32311
beckeman
DeltagareTja! jag har fått lite problem med min bil.
jag har nyligen bytt insugsslang (den mellan turbon och luftburken) från original till en silicon slang. Jag upplever att den går bättre när den är kall. När jag gasar fullt ligger laddtrycket normalt på 0,9 men nu stiger det till 1,1 och sedan sjunker den till 0,5 och stiger sedan upp til 1,1 och fortsätter så fast jag fortfarande håller fullgas. Den går även välldigt ojämnt och misständer. När jag åkt ett tag blir det värre, tex när man skall göra en omkörning och växlar ner och gasar fullt, så kan den ladda tryck mätaren ut, och misständer och svartryker! misstänker att den tjuvsuger lufft i westegate slangarna men jag har bytt dom och limmat, tjepat och satt på buntband på skarvarna. Någon som vet vad det kan vara för fel? mycket tacksamm för hjälp 🙂6 maj, 2014 kl. 18:40 #268478Igge
DeltagareHackigt ladd precis som du skriver i början (fast gräns på 1,2-ish, felvisning på mätaren) har jag varit med om men hade inget märkbart svartryk eller så :/
I mitt fall var det halvsmutsig ”boost solenoid” som gjorde att jag slog i fuelcuten.
Känns långsökt att det ska vara det (borde inte svartryka och du borde komma upp i 1,25 om jag inte minns fel), men den är lätt att göra rent så det skadar väl inte.6 maj, 2014 kl. 18:45 #268484beckeman
Deltagareja kan ju prova! men jag ska kolla noga imorgon om den tjuvsuger luft någon stans. det är mest troligt tror jag!
Skickat från min GT-I9305 via Tapatalk
7 maj, 2014 kl. 06:17 #268476Adam K
DeltagareDu får inte insugsslangen att kollapsa då?
7 maj, 2014 kl. 06:22 #268485beckeman
Deltagarehur menar du? att den sugsihop?
11 maj, 2014 kl. 14:59 #268486beckeman
Deltagarehar kollat nu och jag kan inte se att de tjuvsuger eller läcker luft någonstans.. har provat med startgas och såpvatten, ingen reaktion. kan det vara något med westegaten som börjar ge upp? 😛
13 maj, 2014 kl. 16:58 #268477FiddeFuling
Keymasterhar samma fel på min.. kommer inte heller på något smart.. turbotrycket går som sinus våg?!
13 maj, 2014 kl. 17:58 #268487beckeman
Deltagareja de är ju något som gör att den laddar för mycket.. tror den går upp i ladd spärren som är på 1,25 tror min mätare visar lite fel 😉 har dragit på slangklämmor på alla westegate slangar mm. vet inte om dumpen kan ha något med saken att göra för den har låtit lite konstigt!? har hittat en avgasläcka mellan turbon och downpipen vet inte om det kan spela någon roll.
13 maj, 2014 kl. 18:25 #268479Igge
DeltagareGjorde du rent solenoiden?
Om det nu är laddtrycksspärren som bråkar är det en bra start 🙂
13 maj, 2014 kl. 18:59 #268488beckeman
Deltagareja det gjorde jag! det är den det går en slang till från westegaten va?? det är ett bembran och en fjäder och en svart plupp?
13 maj, 2014 kl. 19:28 #268480Igge
Deltagarehttp://i44.photobucket.com/albums/f46/evilervin/pesv.jpg
Där, typDet jag hittade snabbt nu på jobbet.
Körde du med bräkleen medans den klapprade eller hur gjorde du?
13 maj, 2014 kl. 19:30 #268489beckeman
Deltagareokej ser inte lika ut.. men de är nog nr 2 jag gjort rent :-p
13 maj, 2014 kl. 19:55 #268490beckeman
Deltagareklapprade?? jag tog isär den och rengjorde med wd40 🙂
13 maj, 2014 kl. 20:26 #268481Igge
DeltagareKopplar man ihop ett par diagnoskablar och slår på tändningen börjar magnetventilen jobba fram och tillbaka så att rengöringen kommer åt ordentligt. Sedan är wd40 inte optimalt då det lämnar en hinna till skillnad från bromsrengöring som ska dunsta 🙂
13 maj, 2014 kl. 20:34 #268491beckeman
Deltagareokej! ska göra det. hade bara wd40… men vad är nästa steg tror du? vad ska man göra? Ska sätta på orginal dumpen och prova om det blir någon skillnad. Men det tror jag inte 🙂
