SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor impreza gt -99 startar inte
  • #32461
    Jormram
      Tjena,
      Som rubriken lyder så har jag en impreza gt -99 som inte går.
      Det hela börja med att jag körde in bilen i min carport för att byta bromsar. Sen stog den där i någon vecka (pga fick fel grejjer)
      När allt va fixat och jag skulle köra ut den så startar den och går i kanske 3-4sek sen dör den. Den går i ”limp home mode” och luftmasse mätarn är typ ny. Har provat att låta den gå varm i limp home för att sen se om den går med luft mätarn i, men då tänder den bara och dör. Går kanske 1sek.
      Har regjort den där lilla givaren med en motor på som sitter på spjälhuset. (Den va helt kolsvart och gäggig) men ingen skillnad.
      Började kolla felkoder i dag genom att koppla ihop de två kablarna under ratten.
      Men CE lampan blinkar bara monotont så jag får inte ut någon felkod.
      Så nu har jag ingen aning 🙁 någon som varit med om liknande eller har några deer?
      Otroligt tacksam för svar
      Mvh Elias
      #269831
      Jormram
        Japp, ingen skillnad
        #269830
        JuinorSvensken
          Dum fråga kanske, men om den nu inte startar, har du nån soppa i den?
          #269832
          Jormram
            Japp, nästan full tank. Och den går ju i limp home läge så pumpen funkar ju. :/
