SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Impreza GT Går trögt hjälp
  • #32073
    Yupt
      Som rubriken låter, har en impreza gt som går trögt och rycker.
      info om skrället:
      ecutek mappad hos JRM med 3 tum hela vägen
      Intercooler samt en öppen dump och öppet luftfilter den har gått 13000 mil
      nu till problemet.
      bilen går mkt oroligt, den rycker lite smått vid acceleration
      och det känns som det ”går trögt” precis som nått håller imot så att säga
      Hade problem för ett tag sen med LMM som gick sönder, men löstet i sammanband med att jag bytte LMMen och till ett apexi filter. (CHECK engine)
      det är väl igentligen här allt startade, efter att LMMen hade gett upp och bytts till ny…
      knacksensorn gav även upp ett tag senare och även den byttes till ny. (CHECK engine lös lite då och då)
      trodde bytet av sensorn skulle reda upp det men bilen går lika skumt ännu :/
      jag har börjar fundera på om Lamda sonden också gett upp men tycker det borde
      bli CHECK engine på det med om den var kass.
      någon som har erfarenhet av detta problem elr har någon aning om vad det kan vara?
      #266498
      Mumin
        Om bilen är mappad med säg ett original filter och du byter till apexi öppet kan det vara lite risky.
        #266497
        Adam K
          LMMen ger ine alltid ’check engine’ när den är på väg att ge upp.
