› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Impreza GT MY99 bränsleledningar
- Detta ämne har 5 svar, 853 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 2 månader sedan av
zacke.
9 december, 2013 kl. 21:27 #31546
zacke
DeltagareHejsan
Jag är ny här på subaru fronten, har precis skaffat mig en Impreza GT 99a som jag är super nöjd med!
skulle byta bränslefilter på bilen o såg till min förvåning att det finns en slang som inte är kopplad nånstans !
Bilen har justerbar BTR på returen, sen matningen till filtret sen vidare till fuelrailen, dock finns det en tredje slang som sitter ihop med matning o retur slangarna vid fjäderbenstornet som bara hänger lös (den är lite smalare än soppa ledningarna)Är det någon som kan kolla vart den går till ?
Mvh zacke
9 december, 2013 kl. 21:29 #263206zacke
DeltagareBYW så sitter det ett SSC mårke limmat på bilen vid handsfacket, någon gammal medlem som haft den kanske ?
reg nr börja med DYN !9 december, 2013 kl. 21:55 #263204kleinis
Deltagaretror de är avluftningen från tanken du menar, ska vara 3 rör som leder ner under insuget, ingånde bränslerör retur o så denna som är lite mindre i diametern.
tror att retur och avluftningsröret sitter ihop under insuget kanske har dom tagit bort dom och lämnat slangen öppen bara vilket jag också kör med ingen fara skulle jag tro.
kolla om de sitter någon svart burk höger fram insida av rambalken framför motorn alltså tror de ska sitta 3 slangar i den. en av dessa är nog slangen du har hittat 🙂
grattis till bilen iallafall !
9 december, 2013 kl. 22:05 #263207zacke
Deltagareefter att kollat på diverse motor bilder på nätet, så ser jag också att det ska vara 3 rör vid insugets högra sida, men jag har bara ett rör till inmatningen, sen vidare till nästa fuelrailen på högra sidan, sen därifrån går ruturen bakom motorn till en BTR o en slang till orig retur slangen vid fjäderbenstornet
då är det säkert så att de har tagit bort röret till returen under insuget o valde att hänga tankluftningen lös
är det ingen fara, så får den hänga där 🙂Kleinis frän bil du har, spanat in din projekttråd 🙂
fick med liknande framlysen som sitter på din, men är tveksam om jag ska montera eller ej 🙂tack för svaret
zacke
10 december, 2013 kl. 15:47 #263205kleinis
zacke
då var de som jag trodde med retur och avluftning. 🙂 om du vill ha de som de ska vara kan du ju bara dra en ny slang till den svarta burken jag prata om. (om den nu finns kvar i din bil den kan vara borttagen) tror dom tar och samlar luften i den behållaren o använder den till tomgångs luften för att minska utsläppen så enligt mig inget viktigt 😉
tack så mycket hade funderingar o sätta på original lysena igen också för att få lite enklare utsende men strunta i de sen 😉
10 december, 2013 kl. 23:38 #263208zacke
Deltagareden får hänga lös där så länge den inte påverkar bilen, o det verkar den inte göra 🙂
Tack for informationen d—0.o—b
