› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Impreza GT STI -99 Diffproblem HJÄLP!!!!!!
- Detta ämne har 5 svar, 1,738 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 6 månader sedan av
Desen.
6 augusti, 2010 kl. 20:10 #23874
Subarufan
DeltagareHej ny här på forumet och totalt kass på bilmeck men måste börja nånstans hoppas någon kan hjälpa till.
Bilen är en impreza (GT)Sti-99 import från England/ JapanVäxellåda N12 DOGBOX 5 speed EJ ORIGINAL
Bakdiff ??? Sönder måste bytas står ej vilken utväxling bara någon beteckning KN12 hur kan jag ta reda på utväxling i diffKan man kolla på lådan???
har sökt 2 dagar på nätet men hittar inget
Vilken bil passar det ifrån vanlig GT kanske???vet ej heller om det är 160 eller 180 diff
Snälla hjälp mig!!!
6 augusti, 2010 kl. 20:22 #206569Kvarnis
DeltagareRiv ner diffen, är enklast mät storleken på den.
Kolla vad som är skrivet på pinjong och kronhjul så får du reda på utv. och vad som är fel.Stoffe kan säkert repa den om du håller till söderöver, har lite kass koll därnere men någon kan fylla i vad företaget heter 🙂
6 augusti, 2010 kl. 20:27 #206571Turbovin
DeltagareSjälva kronhjulet går ju att ta loss och behålla om du nu inte har lyckats att rensa det. Då kan man ju köpa en kaaz-diff eller en bättre beggad R160 och sätta dit ditt kronhjul om det skulle va fel utväxling på den beggade.
6 augusti, 2010 kl. 20:30 #206572Turbovin
DeltagareEither measure the distance between the bolts at the bottom of the diff R160 = 160mm or R180 = 180mm or check the diameter of the rear discs, R160 = 266mm or R180 = 290mm.
7 augusti, 2010 kl. 18:27 #206573Subarufan
Rev av kronhjulet det är helt alla kugg som nya hittade Beteckning 40:9
Stämmer väl att utväxlingen är 4.44 då ?????Någon som vet var jag får tag i grejorna???? ca Pris?
PS Tack för hjälpen
16 augusti, 2010 kl. 21:03 #206570Desen
http://www.tommynilssonbil.se Där finns kontaktuppgifter, går bra att ringa både Stoffe eller Tommy. De brukar kunna rota fram delar och lösningar till det mesta på en Impreza.
