SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Impreza WRX felkod p0031 HJÄLP!?
  • Detta ämne har 1 svar, 1,103 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år sedan av 94LX46.
  • #35601
    lillfjutt
      Hej! Jag har en Impreza WRX 2001 med felkod:
      P0031 – Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
      har även höga avgasvärden
      Nu till det jag funderar över, har ohm mätt kablage mellan sond och ecu utan några fel, även mellan sond och plusmatning där har jag 12v, men mäter jag mellan dom 2 övre stiften I kontaktstycket till sonden så har jag endast 9.6 volt där jag borde ha 12volt eller?
      någon som har en fundering över vad det kan vara eller hur jag ska gå vidare?
      känns som jag gått igenom hela bilen utan att hitta något fel, även kollat det bruna reläet som matar ström till sensorn och inga fel där, plockar jag bort den kontakt I relähållaren som matar ström till ”control unit power supply” på ECU så får jag 12volt vid syresensorn.
      även provat att byta ecu.
      har någon varit med om liknande eller har elschema till denna bil vore jag jätte tacksam för hjälp!
      Mvh Tobias
      #287232
      94LX46
        Har du bytt ut sensorn då?
