› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Impreza WRX STI, låg tomgång kallstart, oljelampa.
- Detta ämne har 14 svar, 1,519 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 1 månad sedan av
adrenalin.
1 januari, 2014 kl. 16:31 #31633
Puggen
DeltagareHej.
Har noterat att oljelampan blinkar till i någon millisekund, kolla klipp ->
EDIT:
första nål 650 rpm, andra 1000 rpm, så ingen låg tomgång.
2 januari, 2014 kl. 12:12 #263917Dash
DeltagareJag tycker allting ser helt normalt ut. Det är ingenting jag hade oroat mig över.
2 januari, 2014 kl. 13:34 #263911edbe
DeltagareDet som är lite oroväckande är att man inte hör något muller när du startar motorn
2 januari, 2014 kl. 14:07 #263919Puggen
DeltagareMuller?
2 januari, 2014 kl. 14:47 #263914adrenalin
DeltagareÄr den mappad? Är några modifieringar gjorda?
2 januari, 2014 kl. 14:48 #263920Puggen
DeltagareHär är ett litet klipp, på det andra fenomenet
http://www.youtube.com/watch?v=PbnqsUPhDet andra trodde jag kunde ha med tomgången att göra att den är startar med såpass lågt varv = lågt oljetryck.
I detta klippet så, är tomgången låg, men den hoppar igång högt och sänks drastiskt.
Bra oljenivå, ganska nyligen servad (2-4mån)
edbe: Muller? Den är ganska tyst .
2 januari, 2014 kl. 17:03 #263912edbe
http://www.youtube.com/watch?v=PbnqsUPhS_gDet andra trodde jag kunde ha med tomgången att göra att den är startar med såpass lågt varv = lågt oljetryck.
edbe: Muller? Den är ganska tyst :).
Lite OT men Det ska mullra (i alla fall lite) när man startar en impreza tycker jag
2 januari, 2014 kl. 19:32 #263918Dash
DeltagareHar du AC på?
2 januari, 2014 kl. 19:37 #263921Puggen
DeltagareOriginal, förutom att det är ett annat luftfilter.
EDIT: Ingen AC på.
2 januari, 2014 kl. 20:30 #263915adrenalin
Kolla så det är rengjort/inte igensatt om du inte gjort det.
2 januari, 2014 kl. 21:52 #263922Puggen
DeltagareHur har det med en oljelampa som blinkar, eller tror du det beror på låg tomgång, som klättrar upp till en normal tomgång?
Jag är tveksam till det.
Tveksam pga att jag kan stänga av bilen och sätta på bilen, och då är problemet inte där , med den låga tomgången i vilket fall.
EDIT: Det är rent, filtret..
2 januari, 2014 kl. 22:02 #263910Mumin
DeltagareNolla ecun samt vad är det för olja i?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
3 januari, 2014 kl. 13:26 #263923important
DeltagareMin tomgång är 650 på min sti newage och min oljelampa blinkar aldrig
4 januari, 2014 kl. 14:50 #263913edbe
DeltagareOljelampan blinkar till (snabbt) på min med när jag startar den efter att jag kört. Inte tänkt på det innan men det känns som att det kanske beror på att den är varm? Tomgången känns inte onormal.
Sent from my iPhone using Tapatalk
12 januari, 2014 kl. 12:28 #263916adrenalin
Öppet filter är inte jättebra.. finns en ökad chans till en trasig LMM, vilket kan vara boven i ditt fall.. Iaf. gällande tomgången.
Edit: Om det är öppet filter du har, tog det lite för givet. Sen att du kan starta om och det blir bra verkar konstigt..
