› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Impreza WRX STI, plötslig låg oljenivå?
- Detta ämne har 11 svar, 1,660 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av
kamikaze.
4 januari, 2014 kl. 18:37 #31657
Puggen
DeltagareHur kolla oljenivån rätt?
4 januari, 2014 kl. 19:31 #263997adrenalin
DeltagareDu ska kolla på den sidan där du har markeringarna.
Låt mig gissa att du kollade när den inte var helt kall alternativt att den stod i svag lutning? Då kan du vara lugn. Dessa bilar är väldigt känsliga på stickan. Kolla när bilen stått över natten och när den står helt plant.
Att de kan dra lite olja är väl inte jättekonstigt. Det gör de flesta bilar med lite mer effekt.4 januari, 2014 kl. 19:50 #263999Puggen
DeltagareJag har kollat i garaget med svag lutning, och har då vart vid max. Vid samma lutning är den nu lite ovanför min.
Har kollat oljan flertal gånger nu när jag noterat lägre oljenivå på sådant kort intervall.Men nu står bilen plant hos svärföräldrarna då jag valde att ej köra hem den och skall köpa mer olja för att toppa upp med och därefter hålla stenkoll.
Jag tror att olja har försvunnit, men ej säker på vart. Symptom om den skulle dra lite olja? Ryker inget blått vid start, ryker ju lite vid kallstart (6C) men inte blått.
Vad för olja rekommenderas att toppa upp med?
Tack för snabbt svar adrenalin.
4 januari, 2014 kl. 20:37 #263996Mumin
DeltagareOm den drar olja och inte ser något läckage så är det kolvringarna som inte håller tätt tyvärr. Testa byt olja till castrol 5-30 alt 10-40 helstyntet
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
4 januari, 2014 kl. 21:36 #264003important
DeltagareDrar bilen någon ca liter via kolvringarna på en eller ett par veckor så borde det ryka en del. Om ts inte kört typ malmö till norrland.
4 januari, 2014 kl. 21:51 #263998adrenalin
Tycker fortfarande det verkar konstigt att den inte ryker om den drar så pass mycket olja. Kolla stickan när den stått minst en natt efter att du haft igång motorn om du inte gjort det.
Vilken olja du fyller på med av dem du nämnde spelar ingen roll. Fyll inte på för mycket bara om det skulle ”råka” vara fullt.4 januari, 2014 kl. 22:01 #264004important
DeltagarePå min bil så blir det ingen skillnad på nivån om bilen står 10min eller 2 dagar. Och kör med 5w50.
5 januari, 2014 kl. 00:08 #264000Puggen
DeltagareVissa rekommenderar 5W40 andra 10W40 helsyntetiskt såklart, men när jag kollar på oljorna så stämmer inga av klassningarna/specifikationerna som subaru har enligt instruktionsboken..
5 januari, 2014 kl. 05:42 #263994abacus
DeltagareJag kör med castrol*5W-40 funkar kanon provade med 0W-40 men tyckte att den verkar allt för tunn fick toppa på runt 2-3deciliter på 200 mil har 2.5 liters motorn dock. Dom verkar vilja ha lite mer olja än dom övriga. Min gt tog ingen olja alls…
5 januari, 2014 kl. 15:52 #264001Puggen
Deltagarevisade sig vara stickan som visade olika nivåer, fick ta bort oljelock och o-ring nu visar oljan bra.
2 februari, 2014 kl. 16:46 #264002Puggen
Deltagaredubbel post
2 februari, 2014 kl. 22:17 #263995kamikaze
DeltagareKollat i intercoolern ?
Turbon trycker alltid lite olja vilket gör att du får en tunn hinna i tryckrör och intercooler men om det finns väsentligt mer olja där så kan turbon va på väg att säga upp sig, borde rimligen även märka en minskning i laddtryck och effekt då också.
