› SSC › Allmänt snack › Träffar › Inbjudan banträff Gelleråsen 2010-07-18
- Detta ämne har 51 svar, 3,550 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 9 månader sedan av
Zippo_.
18 juni, 2010 kl. 18:14 #23562
Pedersen
DeltagareVälkommen till FORD [COLOR=”Blue”]CLUB SWEDEN’s banträff på Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen), söndagen den 18 juli!
Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club, Peugeot Sport Club och Svenska Subaru Imprezaklubben.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef, Per-Anders Gustafsson (Focus RS): 0703 – 100 250
Inpassage till depån:
• Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .
Kö 1: Ford Club Sweden och Svenska Subaru Imprezaklubben
Kö 2: Honda Performance Club och Peugeot Sport ClubRegler, rekommendationer och uppmaningar:
[COLOR=”Red”]OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden’s regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).Fordonet:
• Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är ej tillåtna.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. Så kallade ”open wheelers” är inte tillåtna!
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie ”gattryck”.Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! [COLOR=”Yellow”]GUL = fara/hinder, [COLOR=”Red”]RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.[COLOR=”red”]OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt18 juni, 2010 kl. 18:36 #203781Koffe
KeymasterStuga -Absolut!
Tatuerad Spike -Det hoppas jag verkligen 🙂Ska bli grymt! Hoppas bilen överlever 10-årsjubileet helgen innan bara =)
//Koffe, som bokar ett pass med Pedersen i passagerarsätet redan nu så kanske det blir av den här gången!
18 juni, 2010 kl. 22:09 #203795Zetterlund
DeltagareJag kommer ! :p utan bil 🙁 men måste dit och dela på några små kalla med alla 😀
20 juni, 2010 kl. 10:47 #203774mikke
DeltagareJag kommer dit! Får se om kärran mår lite bättre tills dess men dit ska jag i alla fall 🙂
20 juni, 2010 kl. 13:44 #203787Just try
DeltagareJag kommer troligen! Tyvärr utan bil, med andra ord är jag tillgänglig som instruktör under dagen. Stuga och lite grill party goppas jag på dessutom!!
20 juni, 2010 kl. 16:23 #203770Nikke McRae
DeltagareJag kommer! Hoppas på samma kanonväder som förra året.
Är bortrest under storträffen, så jag får väl köra extra mycket på G-åsen istället.
21 juni, 2010 kl. 19:16 #203779kamikaze
DeltagareHar bokat en 4 bäddstuga till mig , brorsan SPiKE och Just Try 🙂
23 juni, 2010 kl. 07:00 #203790LeffeGT
DeltagareGelleråsen är som gjord för imprezor
23 juni, 2010 kl. 08:56 #203806Daniel666
Gött e det, 3 öl sen smäller det….
23 juni, 2010 kl. 09:03 #203782Koffe
KeymasterHar bokat en 3-bäddsstuga.
2 platser lediga, bara tjoa till via PM om nån vill ha en plats (200kr/plats).//Koffe
23 juni, 2010 kl. 14:21 #203803Christian S
DeltagareKommer jag med!! om jag kör beror på hur bilen mår efter storträffen.
Antar att du åker med mig dit, eller har du andra planer?
PM skickat 🙂
23 juni, 2010 kl. 20:14 #203783Koffe
Keymaster1 plats kvar =)
//Koffe
23 juni, 2010 kl. 20:19 #203765Pedersen
DeltagareKoffe: Den tar vi sa polisen. Skicka kontouppgifter på PM så slänger jag över pengar.
//Mr. Banträffsansvarig med nyinköpt VUVUZELA!!!! 😀
24 juni, 2010 kl. 08:26 #203775mikke
Blir det favorit i repris från Kinnekulle förra året? 😀
24 juni, 2010 kl. 14:40 #203784Koffe
KeymasterHörde jag Vuvuzela?
Stugan är nu FULLBOKAD. I den bor jag och Christian. Pedersen (med Vuvuzela) blir förpassad till sängplats nånstans bakom servicehuset…Nä, det klart du är välkommen Stefan 🙂
Pengar tar vi på plats! (Gärna cash då de inte tar kort för stugbetalningen)
Stugan full!
/Koffe
