› SSC › Allmänt snack › Träffar › Inbjudan: FCS’s banträff på Gelleråsen den 9 augusti
- Detta ämne har 48 svar, 2,932 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 8 månader sedan av
Crippe.
24 juni, 2009 kl. 09:59 #14746
Focus RS
DeltagareVälkommen till FORD CLUB SWEDEN’s banträff på Gelleråsen, söndagen den 9 augusti!
Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Gelleråsen i Karlskoga. Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club, Peugeot Sport Club och Svenska Subaru Imprezaklubben.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
– Banchef, Per-Anders ”Focus RS” Gustafsson: 0703 – 100 250
Inpassage till depån:
– Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .
Kö 1: Ford Club Sweden och Svenska Subaru Imprezaklubben.
Kö 2: Honda Performance Club och Peugeot Sport ClubRegler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få behålla förmånen att köra på banan måste du respektera alla de regler Ford Club Sweden fastställt.
För att få beträda banan måste du uppfylla följande krav:
• Inneha körkort utfärdat av Vägverket/Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella avgifter.
• Inneha en giltlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden’s regler godkänd bil.
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.Bankörning:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. All tidtagning är STRÄNGT förbjuden!
• Bilen skall vara registrerad, skattad, besiktigad och försäkrad.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens alla rutor skall vara helt stängda.
• Bilen måste klara bilprovningens säkerhetskrav.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera).
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat.
• Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet)
• Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie ”gattryck”.Passagerare:
• Passagerare är förbjudet under alla körpass, undantaget instruktörer och under följevarv och ”Lugna timmen”.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren.På banan:
• Dina standardbromsar är oftast dåliga! Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Under ”Lugna timmen” är all omkörning STRÄNGT förbjuden (överträdelse medför svartflagg)!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att missa sitt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig.
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.OBS! Depåvakten har rätt att vägra bilar tillgång till banan om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Läsvärda informationstrådar:
• Regler och rekommendationer vid Ford Club Sweden’s banträffar
=>http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=53883
• Ford Club Sweden’s flaggvaktsutbildning
=> http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=5886
• SMA Motorsportförsäkring
=> http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=47118
• Information om Karlskoga Motorstadion
=> http://rejsa.nu/bana_info.asp?gellerasen
• FCS’s egen diskussiontråd där du bland annat kan ladda ner denna inbjudan som PDF
=> http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?p=449308Hålltider under dagen:
07:45 – 08:45 => Samling/insläpp (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare!)
09:30 – 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 – 10:30 => Pass 1, ”Rutinerade förare”
10:30 – 11:00 => Pass 2, ”Nybörjare/orutinerade förare”
11:00 – 11:30 => Pass 3, ”Rutinerade förare”
11:30 – 12:00 => Pass 4, ”Nybörjare/orutinerade förare”
12:00 – 13:00 => Pass 5, ”Lugna timmen” (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
13:00 – 13:30 => Pass 6, ”Rutinerade förare”
13:30 – 14:00 => Pass 7, ”Nybörjare/orutinerade förare”
14:00 – 14:30 => Pass 8, ”Rutinerade förare”
14:30 – 15:00 => Pass 9, ”Nybörjare/orutinerade förare”
15:00 – 15:30 => Pass 10, ”Rutinerade förare”
15:30 – 16:00 => Pass 11, ”Nybörjare/orutinerade förare”
16:00 – 16:00 => Pass 12, ”Rutinerade förare”
16:30 – 17:00 => Pass 13, ”Nybörjare/orutinerade förare”Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion…
Varmt välkommen! 🙂
/Per-Anders.
25 juni, 2009 kl. 09:21 #152674Focus RS
DeltagareInsläpp/besiktning:
– För att snabba på insläppet (klockan 07:45-08:45) under morgonen, så finns det nu möjlighet att ladda ner besiktningsprotokollet och fylla i det i förväg…Tack på förhand! 🙂
/Per-Anders.
Gör så här:
1. Ladda ner PDF-filen ”Besiktningsprotokoll_Gelleråsen_2009.pdf”.
(LÄNK => http://www.fordclubsweden.se/forum/attachment.php?attachmentid=25849&d=1245920713)
2. Öppna och skriv ut ovanstående dokument.
3. Fyll i vänster kolumn (”Nedanstående fylls i av chaufför”).
4. Skriv under.
5. Ta med dig pappret till banträffen den 9 augusti.13 juli, 2009 kl. 13:12 #152666Pedersen
DeltagareFCS kör lite grill kvällen före:
http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=58911
Brukar vara riktigt trevligt och det borde finnas iaf någon ledig stuga kvar. Om inte så kanske FCS kan släppa till några platser lite längre fram.
Rekomenderas i vilket fall som helst!
BOENDE
6 st småstugor med 4 sovplatser i varje stuga. Stugorna ligger i direkt anslutning till Karlskoga Motorstadion. Pris per stuga 600:- Det finns också 2st 3-bäddsstugor, 600kr/natt (lite större stugor). För bokning, ring Lena/Mike, Karlskoga Motorstadion. Tel: 0586-150 10
13 juli, 2009 kl. 16:10 #152690klew
DeltagareHar sett fram mot det här sjukt länge nu, ska bli skoj o testa ny bana 😀
Kommer:
1. klew – SSi #1371
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.Kommer kanske:
1.
2.
3.
4.
5.Kommer och tittar:
1.
2.
3.
4.
5.—————————————–
Silverfärgad Impreza GT kombi -00.
http://www.garaget.org/?car=108359
Medlem no. 1371 – Johan Atterdal
—————————————–13 juli, 2009 kl. 21:29 #152694Zetterlund
DeltagareKommer:
1. klew – SSi #1371
2. Zetterlund – SSi #1389
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.Kommer kanske:
1. Crippe – SSi # ”inväntar medlems nummer”
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.14 juli, 2009 kl. 05:54 #152662Subarumicke
Deltagaresynd att dom har följande bara
Tidtagning förbjuden 🙁
Familjevarv 🙁
Lungnatimmen 🙁
Byta klistermärken timmen mm.. 🙁
ventilhatts utställningen 🙁
Annars hade jag kommit, men å andra sidan så åker jag där dagen efter!!!
15 juli, 2009 kl. 16:38 #152663arellano
DeltagareKommer:
1. klew – SSi #1371
3. Arne – SSi 421
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.Kommer kanske:
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.15 juli, 2009 kl. 17:08 #152673Nikke McRae
DeltagareKommer:
1. klew – SSi #1371
3. Arne – SSi 421
4. Nikke McRae – SSi #922
5.
6.
7.
8.
9.
10.Kommer kanske:
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.Gelleråsen är en av de roligare banorna! Har en massa godis ligger hemma som förhoppningsvis är monterat tills dess. 🙂
15 juli, 2009 kl. 18:34 #152692AndreS
DeltagareKommer:
1. klew – SSi #1371
3. Arne – SSi 421
5. AndreS – SSI #1341
6.
7.
8.
9.
10.Kommer kanske:
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.16 juli, 2009 kl. 11:42 #152705Lucillian
DeltagareKommer:
1. klew – SSi #1371
3. Arne – SSi 421
6.
7.
8.
9.
10.Kommer kanske:
2. Jason – SSi # ”inväntar medlems nummer”
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.21 juli, 2009 kl. 14:21 #152691Markus
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
2. Zetterlund – SSI #1389
3. Arne – SSI 421
4. Nikke McRae – SSI #922
6.
7.
8.
9.
10.Kommer kanske:
1. Crippe – SSI # ”inväntar medlemsnummer”
2. Jason – SSI # ”inväntar medlemsnummer”
3.
4.
1. taway – SSI #1321
2.
3.
4.
5.21 juli, 2009 kl. 15:26 #152684kamikaze
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
3. Arne – SSI 421
6. Kamikaze – SSI #1059
7.
8.
9.
10.Kommer kanske:
3.
4.
2.
3.
4.
5.22 juli, 2009 kl. 10:26 #152696xevz
Kommer:
1. klew – SSI #1371
3. Arne – SSI 421
7. xevz – SSI #1394
8.
9.
10.Kommer kanske:
3.
4.
2.
3.
4.
5.Synd bara att det inte är tillåtet med passagerare, är alltid trevligt med lite sällskap i bilen när man åker en bit (bor i Stockholm).
22 juli, 2009 kl. 14:08 #152681challe
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
3. Arne – SSI 421
7. xevz – SSI #1394
8. Challe – SSI# 1033
9.
10.Kommer kanske:
3.
4.
2.
3.
4.
5.25 juli, 2009 kl. 15:13 #152706Taggen
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
3. Arne – SSI 421
7. xevz – SSI #1394
9. Taggen – SSI# 1013
10.Blackwidov – SSI# 985Kommer kanske:
3.
4.
2.
3.
4.
5. -
