› SSC › Allmänt snack › Träffar › Inbjudan: FCS’s banträff på Gelleråsen den 9 augusti
- Detta ämne har 48 svar, 2,932 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 8 månader sedan av
Crippe.
3 augusti, 2009 kl. 09:16 #152664
down_the_drain
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
2. Zetterlund – SSI #1389
3. Arne – SSI 421
4. Nikke McRae – SSI #922
5. AndreS – SSI #1341
6. Kamikaze – SSI #1059
7. xevz – SSI #1394
8. Challe – SSI# 1033
9. Taggen – SSI# 1013
10.Blackwidov – SSI# 985
11. dragster – SSI #766
12. Down_the_drain – SSi #480Kommer kanske:
1. Crippe – SSI # ”inväntar medlemsnummer”
2. Jason – SSI # ”inväntar medlemsnummer”
3. Koffe – SSI# 1201
4.
5.Kommer och tittar:
1. taway – SSI #1321
2.3 augusti, 2009 kl. 09:49 #152688Just try
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
3. Arne – SSI 421
7. xevz – SSI #1394
4.
2. Just try SSI #1213Får njuta av ljudet och känslan denna gången pga ett lite problem med bilen!
3 augusti, 2009 kl. 13:50 #152704Christian S
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
3. Arne – SSI 421
7. xevz – SSI #1394
4.
2. Just try – SSI #1213
3. Christian S – SSI #1397Tar och skriver upp mig med då jag och Magnus (just try) kommer åka upp ihop i min bil.
4 augusti, 2009 kl. 18:18 #152693AndreS
DeltagareUndra varför det jämt ska strula till sig just innan en träff.
Ska byta kräng.hämmare bak och får inte lös ena bakre drop-linken.
Skulle verkligen behöva låna/ köpa en beggad droplink över träffen.
Ska passa en STI -04 dvs den med 2 kulleder och ca 5 cm pinne mellan. Har beställt nya Whiteline men har nog inte hunnit komma innan det bär iväg.Kan hämtas upp någonstans mellan Karlskoga och Arvidsjaur (100 mil norr om Karslkoga :D)
5 augusti, 2009 kl. 07:45 #152675Focus RS
DeltagareHej på Er!
Om fyra dagar så ”smäller det”. Hoppas att Ni alla ser fram emot detta lika mycket som jag gör… 🙂
Jag vill bara passa på och lyfta fram ett par punkter som jag vill att alla känner till och reflekterar över innan söndagens event.
Först och främst… Alla som tänkt att deltaga på banträffen skall läsa igenom nedanstående trådar så att alla vet vad som gäller på plats!
Regler och rekommendationer vid Ford Club Sweden’s banträffar
=> http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=53883Ford Club Sweden’s flaggvaktsutbildning
=> http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=5886SMA Motorsportförsäkring
=> http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=47118Information om Karlskoga Motorstadion
=> http://rejsa.nu/bana_info.asp?gellerasenMedlemskap:
– Går med alla säkerhet att teckna på plats för alla klubbar, men kolla för säkerhetsskull med din klubbs medlemsansvarig. Oavsett så underlättar du för oss alla att ha detta klart redan innan själva banträffen.
– Ni som vill bli medlem i Ford Club Sweden kontaktar enklast mig…SMA Motorsportförsäkring:
– Kom ihåg att ta med Er licenskortet, alternativt det licenspapper som Ni hemskickat/mailat från Marsh Försäkringar (om Ni saknar detta så går det att kolla upp på plats, men det tar extra onödig tid vilket vi naturligtvis vill undvika).
– Det går att teckna en ”prova-på-licens” för 150 SEK på plats.Eventuella avgifter:
– Var snälla och ta med med jämna pengar. Detta snabbar upp insläppet och förenklar vår ”vardag”. Tack!Insläpp/besiktning:
1. Öppnar klockan 07:45 och stänger 08:45. Därefter tar vi inte emot fler bilar. Se till att var där i tid för att förhindra köer och riskera att inte bli insläppta!
2. Vid grinden/infarten så radar sig ankommande bilar upp i två led enligt anvisning på plats. Där kommer program och besiktningsprotkoll att delas ut av din klubbrepresentant. Här betalas även eventuella startavgifter. Se till att ha medlemskort och ID/körkort redo.
3. Om bilen är redo för besiktning så åker du direkt och ställer dig i besiktningskön och fyller i dina uppgifter på besiktningsprotokollet. Om bilen inte är klar för besiktning så är det depån som gäller för snabb urpackning och förberedelse inför besiktning.
4. Vid besiktningen så kontrolleras bilen och chaufförens personliga utrustning. Kodkänd besiktning ger startnummer på rutorna.
5. I samband med besiktningen så kontrolleras även innehav av SMA licens och flaggvaktspass delas ut. Finns SMA-licens och att flagvaktspass noterats så erhåller bilen en dekal på framrutan som påvisar detta. Ingen dekal, ingen access till banan. Det är obligatoriskt som chaufför att stå minst ett flaggvaktspass!
6. Klockan 08:45 stänger incheckningen för att besiktningen skall hinna få klart eventuella bilar i kön innan förarmötets start.
7. Klockan 09:00 börjar förarmötet. Obligatorisk närvaro för alla chaufförer! Missar man detta, så får man tyvärr inte köra under detta event.
8. Klockan 09:30 kör vi ett par följevarv runt banan och därefter (klockan 10:00) drar vår banträff officiellt igång.Tips! Ladda gärna ner besiktningsprotokollet och fyll i det i förväg.
Gör så här:
1. Ladda ner PDF-filen ”Besiktningsprotokoll_Gelleråsen_2009.pdf” => http://www.fordclubsweden.se/forum/attachment.php?attachmentid=25849&d=1245920713
2. Öppna och skriv ut ovanstående dokument.
3. Fyll i vänster kolumn (”Nedanstående fylls i av chaufför”).
4. Skriv under.
5. Ta med dig pappret till banträffen den 9 augusti.Boende/grillfest:
– Till Er som planerat att övernatta i någon av stugorna på Karlskoga Motorstadion så kommer det att finnas möjlighet att besiktiga bilen redan under lördag kväll. Kontakta mig på 0703 – 100 250 om det verkar intressant. Jag kommer att finnas på plats från runt klockan 18:00.Godkända däck:
– Då det uppstått/pågår lite diskussioner kring vilka däck som är godkända på bankartellens banträffar så vill jag förtydliga att endast gatdäck och R-däck är tillåtna och då bilarna skalla vara godkända för att framföras på allmän väg så är det minsta tillåtna däckmönstret vid besiktningen 1.6 mm.Varmt välkomna till årets höjdpunkt!
/Per-Anders.
5 augusti, 2009 kl. 13:03 #152699Crippe
Deltagarehejsan har en liten fråga?
får man vara två som kör samma bil? från samma club?
5 augusti, 2009 kl. 13:55 #152676Focus RS
DeltagareDetta har jag inget att invända emot, men detta måste givetvis Er klubb bestämma själva. Jag bryr mig bara om att bägge MÅSTE inneha SMA Motorsportförsäkring och har deltagit på förarmötet på morgonen…
5 augusti, 2009 kl. 13:58 #152677Focus RS
DeltagareBesök är fritt. Eventuella passagerare under ”Lugna timmen” skall inneha SMA Motorsportförsäkring…
5 augusti, 2009 kl. 14:29 #152700Crippe
Deltagareok då vet jag får kolla med klubb ansvarig!
5 augusti, 2009 kl. 16:19 #152670Pedersen
DeltagareCrippe:
Det är inga problem så länge båda är medlemmar i klubben. Det är inte ovanligt alls att man delar på en bil.Som passagerare på lugna timmen så behöver man INTE vara medlem i klubben.
5 augusti, 2009 kl. 19:10 #152672GT99
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
3. Arne – SSI 421
7. xevz – SSI #1394
4.
4. GT99 – SSI #800Om Roger(dragster) vågar låna ut bilen tar jag kanske några varv oxå 🙂
6 augusti, 2009 kl. 08:42 #152661LegacyLarsa
KeymasterJag siktar nog på att komma ner och titta, tar väl med mig lite fotoleksaker..
/larsa
6 augusti, 2009 kl. 12:45 #152701Crippe
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
3. Arne – SSI 421
7. xevz – SSI #1394
12. Down_the_drain – SSi #480?Kommer kanske:
1. Jason – SSI # ”inväntar medlemsnummer”
2. Koffe – SSI# 1201
3.
4.
4. GT99 – SSI #800ser ut som om jag inte kan komma! har inte fått det nya kylet än och generatorn börjar krångla med mig…… får hoppas på konbana hultsfred istället, tråkigt men vågar inte åka utan hel kyl. ha det gott
/crippe
6 augusti, 2009 kl. 14:02 #152689Bovin
DeltagareHej
Jag heter Henrik Bovin och vill gärna vara med och köra om det fortfarande finns platts?
Jag är SSI-medlem och har en debutlicens för banracing.
Men skulle troligen behöva en extraförsäkring till bilen.Mvh Henrik
h.bovin@gmail.com
0730-4020226 augusti, 2009 kl. 14:56 #152695Zetterlund
DeltagareKommer:
1. klew – SSI #1371
2. Arne – SSI 421
3. Nikke McRae – SSI #922
4. AndreS – SSI #1341
5. Kamikaze – SSI #1059
6. xevz – SSI #1394
7. Challe – SSI# 1033
8. Taggen – SSI# 1013
9. Blackwidov – SSI# 985
10. dragster – SSI #766
11. Down_the_drain – SSi #480?
12.Kommer kanske:
4. Zetterlund – SSI #1389
4. GT99 – SSI #800Förbannade släkt middag som ställer till i planeringen. Måste flytta ner mig till kanske kommer.. Med lite tur får jag tid över för att åka dit.
