SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt infästning kofångare? GT 00´a
  • Detta ämne har 3 svar, 965 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av Tobben.
  • #25314
    Tobben
      ja som topic lyder hur sitter kofångaren fram fäst? för måste trycka upp den lite på ena sidan 😮
      #219992
        Det sitter en plåtkonsol i framkant på bilen. Denna konsol ser ut som två stora T. Respektive ben förs in i bilens 2 balkar ( ena går under batteriet medan den andra ligger under ABS-enheten/luftburken. I denna konsol fästes kofångaren med ett antal bultar. Kofångaren går ju sen runt och slutar vid resp. hjulhus, om jag inte missminner mig fästes kofångaren i en eller 2 skruvar i inre skärmen (hårdplast), är lite osäker dock.
        #219991
        kamikaze
          Det här kanske kan vara till lite hjälp
          Plocka loss blinkers, dimljus och slangen till strålkastarrengöringen sedan släpper du på plastclipsen som sitter lite här och där enligt bilden
          När du kommit så långt så lossa hela fronten genom att ta bort bultarna märkt ”1” på bilden, det som brukar hända är att plåtbalken som fronten sitter fast på kröker sig alt så lossar något av clipsen i hörnet av fronten (dom med nr 3) det avhjälps med lite buntband
          #219993
          Tobben
            ah ok tackar så mkt då ska det inte vara några problem att få upp kofångaren igen? 🙂
