SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Info om Öhlinsfjädrar
  • Detta ämne har 5 svar, 1,172 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år sedan av dragster.
  • #4982
    dragster
      Nån här på forumet som har någon koll på vad siffrorna på Öhlins fjädrar betyder? 🙁
      Skulle främst vilja veta hårdheten på fjädrarna.
      Det står som följer på fjädrarna:
      Fram: H200-065-T070 35,07
      Bak: H200-065-T050 30,07
      Misstänker att H200 står för höjden på fjädern, 065 står för diametern, T070 respektive T050 står för hårdheten dvs 7 och 5 kg.
      Dom sista siffrorna har jag ingen bra ide till. 😉
      #69645
      Pedersen
        Är väl inte så mycket till hjälp men mina MY05 Flag Series fjädrar är märkta enligt följande:
        H200-065-T080 12,07
        H200-065-T060 04,07
        Fjäderkonstanterna ska vara 12 och 10 kg respektive.
        07 skulle kunna stämma med tillverkningsår på mina iaf.
        Ska vi då gissa på att siffran före är tillverksningsveckan?
        Tyvärr är all dokumentation på japanska så den hjälper heller ingenting.
        #69646
        Pedersen
          Och som vanligt hade jag helt fel 😀
          Hittade specarna bland alla gamla länkar…
          http://www.carrozzeriajapan.co.jp/ohlins/4w/lineup/index.html
          GDB E型以降
          (FLAG-I) 8kgf/200mm/65 アップ 9kgf,10kgf ダウン 7kgf 6kgf/200mm/65 アップ 7kgf,8kgf ダウン 5kgf
          Mysteriet löst.
          #69643
          dragster
            Jag kanske är lite korkad men jag fattade inte mycket av sidan.:+
            Fjäderbenen som fjädrarna sitter på heter DFV.
            Vad jag förstod så var det bara flag serien på den sidan.
            #69647
            GT99
              här har du nog lite siffror för DFV
              http://www.carrozzeriajapan.co.jp/ohlins/4w/lineup/subaru.html
              och med babelfish kan du få lite ordning på kråkfötterna 🙂
              http://babelfish.yahoo.com/translate_txt
              så 7 och 5 verkar vara korrekt
              #69644
              dragster
                Vilken tur man har som får hjälp av så mycket proffs på olika avdelningar.
                Tack Stefan och Pontus 🙂
