› SSC › Allmänt snack › Träffar › Inför banträff Ring Knutstorp 2008-06-29
- Detta ämne har 26 svar, 1,816 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 7 månader sedan av
Pedersen.
4 juni, 2008 kl. 17:15 #14619
Pedersen
DeltagareVälkommen till SSi:s banträff den 29:e juni på Ring Knutstorp!!
Detta arrangemang ger dig möjlighet att få prova på bankörning på Ring Knutstorp. Banan är belägen 4 mil öster om Helsingborg och ingår bl.a. i STCC serien. Arrangör för denna banträff är Svenska Subaru Imprezaklubben (SSI) i samarbete med Ford Motorsport Club Sweden, 200SX-klubben, Honda Performance Club och Peugeot Sport Club.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef: Stefan Pedersen, 0761-408106
Inpassage till depån:
• Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje klubb kommer att ha två funktionärer som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. Följ skyltning till rätt kö för respektive klubb.
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få behålla förmånen att köra på banan måste du respektera alla de regler SSI fastställt.
För att få beträda banan måste du uppfylla följande krav:
• Inneha körkort utfärdat av vägverket.
• Betalat eventuella avgifter.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass (tilldelas vid besiktning).
• Bruka en enligt SSI:s regler (förar och fordon) godkänd bil.
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.
• Inneha SMA förarförsäkring.Bankörning:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. All tidtagning är strängt förbjuden!
• Bilen skall vara skattad, besiktigad, försäkrad samt registrerad.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens alla rutor skall vara helt stängda inklusive taklucka.
• Bilen måste klara bilprovningens säkerhetskrav.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera).
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat.
• Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet)
• Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie ”gattryck”.Passagerare:
• Passagerare är förbjudet under alla körpass, bortsett från följevarv och ”Lugna timmen”. Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren.
På banan:
• Dina standardbromsar är (oftast) värdelösa! Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är (oftast) värdelösa! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dom på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemp, oljetemp och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Använd huvudet! Utsätt inte dina kompisar för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers, släpp förbi snabbare bilar med mera. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda backspegeln!!!
• Under ”Lugna timmen” är all omkörning strängt förbjuden (överträdelse medför svartflagg)!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signallera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska köra av banan omedelbart och ta kontakt med huvudposteringen (vid depåutfarten).Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid depåns utsläpp minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att missa sitt pass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare.
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Rapportera omedelbart de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.OBS! Depåvakten har rätt att vägra bilar tillgång till banan om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Hålltider under dagen:
07:45 – 09:00 Samling/insläpp
09:00 – 09:20 Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för
alla deltagare!)
09:30 – 09:50 Följevarv (Eventuell buskörning och omkörningar medför
avstängning)
10:00 – 10:30 Pass 1,9 juni, 2008 kl. 08:00 #150484griml0ck
DeltagareHur var det nu igen, måste passagerare under lugna timmen oxo ha SMA försäkring?
9 juni, 2008 kl. 18:05 #150481LegacyLarsa
KeymasterHur är det med boende inför knutstorp?
/Larsa
9 juni, 2008 kl. 18:23 #150489Pedersen
DeltagareBoendet kollar Spike på nu så det kommer en uppdatering inom kort.
SMA-kravet gäller även för passagerare. Det är ju först och främst för er egen skull och tyvärr så gör ju inte alltid ”lugna timmen” skäl för namnet…
För er som aldrig kört Knutstorp så är ju resas guide värd en närmare titt: http://rejsa.nu/bana_info.asp?knutstorp
Kan vara bra att kunna slänga sig med namnen på kurvorna vid grillen kvällen före om inte annat 😉10 juni, 2008 kl. 14:27 #150499SPiKE
DeltagareJag har förhands bokat 5 stugor här http://www.ringknutstorp.com/
Fyra bäddar och 900:-/ natt.
Blir vi fler så är det lugnt än så länge då Helen sa att det fanns många stugor lediga den helgen.
Ange att det är från Imprezaklubben du ringer så ska det vara grönt.Vi har fram till och med nu på Söndag den 15:de på oss sedan släpps dom.
Skriv här i tråden om ni bokar så jag vet.
Jag och Pedersen kommer att stanna från Lördag till Måndag.
/Henrik
10 juni, 2008 kl. 16:43 #150482LegacyLarsa
KeymasterDå ska jag ringa imorgon..
/Lars
12 juni, 2008 kl. 06:15 #150483Pelle75
DeltagareKommer ni bjuda in andra förare (betalande)? Än Subaru, Honda, Opel och Nissan? 🙂
12 juni, 2008 kl. 11:47 #150490Pedersen
Nej tyvärr så är träffen bara för medlemmar i de arrangerande klubbarna (Honda Performance Club, Peugeot Sport Club, Ford Motorsport Club Sweden , 200SX Owners Group Sweden och Svenska Subaru Imprezaklubben).
12 juni, 2008 kl. 12:41 #150503MariaimprezaGT
Hörde att Nissan 200 sx å Skylineklubben slås ihop, innebär de att Skylineförare är välkomna, eller gäller de först nästa år?
Maria
Audi is teh ####!!
12 juni, 2008 kl. 13:45 #150504kamikaze
DeltagareJag har bokat en stuga från Lördag till Söndag 🙂
12 juni, 2008 kl. 18:11 #150491Pedersen
DeltagareHörde att Nissan 200 sx å Skylineklubben slås ihop, innebär de att Skylineförare är välkomna, eller gäller de först nästa år?
Frågan ang. skajjliftarna har inte varit uppe för diskussion än så min gissning (obs: GISSNING) är 2009…
12 juni, 2008 kl. 19:25 #150496Nikke McRae
DeltagareÄr det någon som vill dela stuga lördag-söndag?
Eller är det någon som har plats för mig? 🙂Förresten, hur ordnar vi fram flaggvakter? Är det någon motorklubb som hjälper till eller finns det ljusposteringar på Knutan?
Ska bli kul att äntligen få testa R-däcken! :7
12 juni, 2008 kl. 19:39 #150492Pedersen
DeltagareFörresten, hur ordnar vi fram flaggvakter?
Vi gör som ”alla andra”. När man rullat igenom besiktningen så tilldelas man ett flaggvaktspass (1 timme, 2 pers per post). SSi:are som står på funktionärslistan undantagna (ännu en anledning att skriva upp sig i förväg).
18 juni, 2008 kl. 07:17 #150485griml0ck
DeltagareSå då var man bokad o klar. Bilen får man idag oxo ÄNTLIGEN! :7
18 juni, 2008 kl. 07:40 #150480Palm
DeltagareHade ju tänkt komma ner och testa banan samt hjälpa till men eftersom min knacksensor inte vill vara med så vågar jag inte säga om ja kommer eller inte förrän närmare helgen. Beror lite på om jag får delar till bilen i tid.
