› SSC › Allmänt snack › Träffar › Inför Mantorp 2009-05-10
- Detta ämne har 24 svar, 1,474 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 9 månader sedan av
STIred.
21 april, 2009 kl. 12:35 #14724
Pedersen
DeltagareDet har dragit ut på tiden med den officiella inbjudan så jag kör lite kreativ cut, copy & paste på 2008 års inbjudan:
Välkommen till HPC banträff, söndagen den 10:a maj 2009 på Mantorp Park!
Detta arrangemang ger dig möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges mest kända & en av de snabbaste banorna, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden, Svenska Subaru Impreza-klubben och Peugeot Sport Club.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få behålla förmånen att köra på banan måste du respektera alla de regler HPC & dess sammarbetsklubbar fastställt.
För att få beträda banan måste du uppfylla följande krav:
• Inneha körkort utfärdat av vägverket.
• Ha en giltlig SMA-försäkring
• Betalat eventuella avgifter.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan XX:XX.
• Bruka en enligt HPC:s regler (förar och fordon) godkänd bil.
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.Bankörning:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. All tidtagning är strängt förbjuden!
• Bilen skall vara skattad, besiktigad, försäkrad samt registrerad.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens alla rutor skall vara helt stängda inklusive taklucka.
• Bilen måste klara bilprovningens säkerhetskrav.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera).
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat.
• Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet)
• Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie ”gattryck”.Passagerare:
• Passagerare är förbjudet under alla körpass, bortsett från följevarv och ”Lugna timmen”. Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren.
På banan:
• Dina standardbromsar är (oftast) värdelösa! Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är (oftast) värdelösa! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dom på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemp, oljetemp och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Använd huvudet! Utsätt inte dina kompisar för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers, släpp förbi snabbare bilar med mera. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda backspegeln!!!
• Under ”Lugna timmen” är all omkörning strängt förbjuden (överträdelse medför svartflagg)!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signallera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart.Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid depåns utsläpp minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att missa sitt pass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare.
• Försäkra dig om komradions funktion.
Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.OBS! Depåvakten har rätt att vägra bilar tillgång till banan om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Hålltider kommer i den officiella inbjudan
Avgiften är samma som 2008, 300 SEK per träff
21 april, 2009 kl. 12:42 #152241Pedersen
DeltagareSå äntligen var det dags. Tyvärr ser det ut som Imprezan väljer att stanna hemma och vila lite på pallbockarna inför storträffen men jag kommer iaf att vara på plats som instruktör och kvalificerad skitsnackare.
Håller även på och kollar lite på boende med grillmöjligheter tillsammans med FCS för lördag kväll… Återkommer på den punkten.
Vilka kommer? Några nya förmågor som funderar på att prova?
Frågor & funderingar?
Tjöööööta på!
21 april, 2009 kl. 14:23 #152234STIred
DeltagareHa ha niice blir nog fösta tillfället nygamla kossan får rastas på bana 😀
/r
21 april, 2009 kl. 16:23 #152229arellano
DeltagareHar planerat att åka.
Arne21 april, 2009 kl. 17:49 #152250challe
DeltagareJag och Tobias kommer.
Tycker det låter festligt med grllkväll dan innan. 🙂Henke tar du med polermedel så vi kan putsa cossies på kvällen }( 😀 😀
21 april, 2009 kl. 19:11 #152233dragster
DeltagareKommer troligtvis också och rastar av bilen lite, är ju 2 år sen man körde på Mantorp nu.:o 😀
21 april, 2009 kl. 19:21 #152252Just try
DeltagareKommer jag med! Låter inte alls dumt en grill kväll på lördagen! Vem vet kanske bjuder på någon annan överaskning också!!
Längtar redan!!
21 april, 2009 kl. 21:18 #152242Pedersen
DeltagareOfficiell inbjudan från HPChttp://stefanpedersen.se/documents/Inbjudan_Mantorp_2009.pdf
inkl. hålltider
22 april, 2009 kl. 12:25 #152243Pedersen
DeltagareGrill & boende tillsammans med FCS
Ni kan väl skrika till i tråden om ni bokar rum så vi ser ungefär hur många vi blir. Bor ni någon annanstans så titta gärna förbi och grilla lite iaf.Freja Vandrarhem STF
Njut av lugnet och tystnaden, sköna resår-sängar, milsvid utsikt över böljande slättlandskap och ljuvliga solnedgångar i ett nybyggt vandrarhem och i rum med dusch och toalett. Vi finns bara 10 minuter från E4 och 5 minuter från den berömda slusstrappan i Berg, vid GötaKanal. Övernatta i en vacker trakt med mytomspunnen historia, spännande kulturlandskap. Spendera lite tid långt borta från stadens larm och jäkt, men geografiskt ändå nära citypulsen och med ett rikt utbud av aktiviteter inom räckhåll. Ni kan även boka bollar på Vreta Klosters golfklubb eller ta en tur med Wasa Lejon på Göta Kanal.
Hitta till Freja:
* Freja ligger endast 9 minuters bilväg från E4: och ca 5 minu-
ter från Vreta Kloster kyrka och Bergs slussar.
* Från E 4:an => Ta avfart norr (112) mot GÖTA KANAL, Bergs slussar
Vreta Kloster. Följ sedan skyltarna ”Freja”.
* Från väg 34 => Sväng mot Fornåsa kör sedan 2 km och sväng till vänster
vid skylten ca. 2 km mot Freja.Priser 2009:
* Pris medlem i STF i två, tre eller fyrbäddsrum 195 – 295 kr/natt (beroende på standard)
* För icke medlemmar tillkommer 50 kr/person.
* Rum för eget bruk 295 – 395 Skr (beroende på standard)Adress:
* Freja Vandrarhem STF, 590 76 Vreta Kloster
Telefon:
* 013 – 39 50 20 alternativt 0706 – 39 51 80
E-post:
Hemsida:
GPS:
* Lat N 58º 27′ 49″ Long E 15º 27′ 37″
22 april, 2009 kl. 12:42 #152235STIred
DeltagareNjut av lugnet och tystnaden…
Ha ha 😀
/r
22 april, 2009 kl. 18:44 #152232down_the_drain
DeltagareJag hade tänkt o dyka upp.. Måste göra slut på mina sommardäck;)
/P
27 april, 2009 kl. 04:25 #152230arellano
Deltagare———————————————–
———————————————–2 st Skriiik.
27 april, 2009 kl. 05:44 #152248Snowman
DeltagareHahaha! Freja Vandrarhem är ju på krypavstånd från mig! Då kan jag ju vara med o sjunga o leka på fredagkvällen och ÄNDÅ renovera huset på lördagen 😛
/Markus – bor i ett Impreza-metropol mitt på landet!
27 april, 2009 kl. 20:22 #152251kamikaze
DeltagareHar bokat rum för 4 pers men inte fått någon bekräftelse än, dom har bara svarat att det fanns ett rum för 4.
Börjar bli skapligt sugen på banåka nu 🙂
28 april, 2009 kl. 08:43 #152236STIred
DeltagareR-däcken pågkrängda, bara byta lite olja med sen är gamla kossan klar. Synd jag inte hunnit monterat allt från whiteline, bara hälften ungefär :D. Men kanske till sundsvallsträffen så…
/r
